Печать в SW2009
Игорек123
Не могу понять как распечатать фрагмент чертежа
Раньше все было просто
В SW2009 убрали такую возможность. Вернут или нет, не знаю. Попрообуйте через *.tiff или *.pdf
В настройках печати пункт "Фрагмент" заменили на "Печать текущего изображения экрана" Но нет возможности выбора масштаба.
kolobok
Все очень просто. В каких то местах даже удобнее чем в ранних версиях.
Печатаем с помощью "Печать текущего изображения экрана". Только если экран оставить в рабочем положении (неменять ничего), а на рабочем поле сделать половину листа, то при печати у тебя получиться половина листа пустого. Так вот что бы его небыло, увеличиваешь размер окна "дерево конструирования" до момента когда на экране будет видна только половина листа. Далее не меняя мастаба (не крутить колесико мыши). Перетаскиваешь другую половину на видное место и опять печатаешь.
Если не понятно, свисни выложу скриншоты. Лучше всего потренероваться на A4.
Да это я знаю.
Я частенько печатал шаблоны профиля на бумаге, выбирал фрагмент нужного вида, маштаб 1:1 и вперед, а теперь приходится делать специально на листе размешать вид для того чтобы напечатать шаблон.
Вполне возможно, но надо было все таки печать фрагментов оставить. А, так, ИМХО конечно, печать А0, А1 на А3 не очень удобно. Придется, по всей видимости, исправлять недостаток....
Хм... да. Установил 2-й сервис-пак к SW 2009, вот новшевства:
Пакет обновления 2,0
Опубликовать в 3DVIA
Теперь можно проводить публикацию напрямую из программы SolidWorks в веб-узел 3DVIA. Выберите Файл, Опубликовать в 3DVIA, чтобы сохранить Вашу модель в качестве файла .3dxml и загрузить этот файл в Вашу учетную запись 3DVIA для просмотра на Интернете.
Локализация продукта PhotoView 360
Программное обеспечение и документация PhotoView 360 теперь переведены на все поддерживаемые иностранные языки, однако некоторые элементы графического интерфейса пользователя могут отображаться на английском языке, например, названия материалов.
Состояния отображения
Статья справки SolidWorks Параметры состояния отображения описывает параметр Скрыть новые компоненты в разделе Состояния отображения, в то время, как параметр Скрыть новые компонент не включен в данный выпуск программы и его интерфейс был удален. Предыдущие версии справки SolidWorks также сообщают о наличии этого параметра.
Выбор граней
Воспользуйтесь всплывающей панелью инструментов Выбрать соединенные грани для упрощения процесса выбора соединенных граней модели. Нажмите правой кнопкой мыши на грань, выберите Выбрать соединенные грани и нажмите на изображение на всплывающей панели инструментов. Используйте команды, такие как скругление, чтобы изменять выбранные грани.
Новые учебные пособия SolidWorks Simulation
Два новых учебных пособия, Создание поверхностей из твердотельной геометрии и Преобразование тонкого твердого тела в тело из листового металла и поверхность, теперь доступны в разделе Статические упражнения Учебного пособия по SolidWorks Simulation.
Свойства таблицы
Теперь можно выбрать параметр Использовать настройки шаблонов в меню Инструменты > Параметры > Свойства документа > Таблицы, чтобы заменить свойства таблицы свойствами импортированного шаблона.
Печать в масштабе
Можно выбрать параметры масштаба в диалоговом окне Печать, чтобы распечатать выбранные элементы чертежа в желаемом масштабе.
Как видно, разработчики добавили еще один новый параметр печати ("Печать в масштабе"), но прошлый параметр, из предыдущих версий: "Печатать фрагмент", в SW2009 так и не вернули...
Печать в масштабе еще та заморочка, сегодня попробывал... Сорри что много не пишу времени нет. Если кому интересно распишу в понедельник
У меня сложилось впечатление, что в этом вопросе разработчики просто издеваются. Не могу понять их логику. Если в SP0 они убрали печать фрагментов (могу допустить, что были какие то основания для этого, хотя не понимаю какие), то в SP2 они вернули выбор опции Selection, хотя работает она совсем не так как было. И какой смысл ее тогда было возвращать? И вообще в этом вопросе они пошли не туда. Как говорится, лучшее враг хорошего.
P.S. Хотя бы могли и предоставить API-функции для печати фрагментов.....
Они пока сами не знают чего хотят. Решили заменить "печать фрагмента", попытка первая неудачная (до SP2.0), попытка вторая (после SP2.0) вообще непонятно что. Лучше бы настройки листа выкинули из дополнительного окна в основное, ну в крайнем случае подсмотрели как это сделано в AutoCADe, все просто и доступно.
Ну наконец то к разработчикам вернулся здравый смысл, осталось только доработать настройку листа для печати и все будет замечательно. Достала она в отдельном окне, сделали бы все на основной панели, ушли бы от дополнительных окон.
Да уж не до жиру... Хотя бы так, а то мне эта новизна в солидостроении не совсем понравилась....
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
