Помогите новичку
T00T
Столкнулся с такой задачей, и чёт никак.
Необходимо выбрать паз допустим шириной 1 мм, но достаочно длинный и глубокий.
Обрабатывать нужно фрезой 1мм. Допуски по обеим стенкам не критичны(радиатор)
Как при таких условиях обрабатывать такой паз, что б фреза обрабатывала обе стенки за один проход по каждой глубине. При генерации траектории, даже если обозначить в качестве обрабатываемой траектории одну стенку или применять область обрезки, паз обрабатывается в два прохода по каждой глубине, что увеличивает время обработки вдвое.
Хоть система, в которой работаете, и не указана, но в наверное в любом САМе можно взять среднюю линию между стенками как траекторию, обрабатывать по ней и оставить в покое стенки; они все равно будут обработаны.
угу, создаём линию по середине дна паза, создаём оперцию ФикседКонтур, в ней выбираем опцию по кривой и в настройках резания ставим количество предварительных проходов. Да, под воркписом не работает
Интересно как Вы любите создавать себе сложности и потом их преодолевать. Я так понял если паз 1 мм и фреза 1 мм, то поставь ее в касание к одной стенке и всё, другая стенка получится автоматом. Ну и обрабатывать можно в PLANARе. А в NX6 есть возможность при обработке по глубине ходить проходами на рабочих подачах и в одну и в другую сторону постепенно опускаясь по Z, не будет холостых переходов. Тут больше проблем чисто технологических. Глубокий паз, особенно в нижней его части хорошо на "затяг-отжим" реагирует.
А я бы сделал этот паз в PLANAR-е, причем с "конусностью", то есть каждый следующий проход имеет меньший припуск на стенку. Это возможно только если допустимо несколько десяток "зарезать" у ребра радиатора.
А какой в этом смысл?
Смысл равномерности съёма, при отходе от стенки нет увеличения ширины фрезерования. Меньше нагрузка на инструмент, можно не понижать подачи особенно в глубокой зоне обработки, достаточно отходить по несколько соток на проход. Я так думаю.
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
