Помогите новичку
T00T
Столкнулся с такой задачей, и чёт никак.
Необходимо выбрать паз допустим шириной 1 мм, но достаочно длинный и глубокий.
Обрабатывать нужно фрезой 1мм. Допуски по обеим стенкам не критичны(радиатор)
Как при таких условиях обрабатывать такой паз, что б фреза обрабатывала обе стенки за один проход по каждой глубине. При генерации траектории, даже если обозначить в качестве обрабатываемой траектории одну стенку или применять область обрезки, паз обрабатывается в два прохода по каждой глубине, что увеличивает время обработки вдвое.
Хоть система, в которой работаете, и не указана, но в наверное в любом САМе можно взять среднюю линию между стенками как траекторию, обрабатывать по ней и оставить в покое стенки; они все равно будут обработаны.
угу, создаём линию по середине дна паза, создаём оперцию ФикседКонтур, в ней выбираем опцию по кривой и в настройках резания ставим количество предварительных проходов. Да, под воркписом не работает
Интересно как Вы любите создавать себе сложности и потом их преодолевать. Я так понял если паз 1 мм и фреза 1 мм, то поставь ее в касание к одной стенке и всё, другая стенка получится автоматом. Ну и обрабатывать можно в PLANARе. А в NX6 есть возможность при обработке по глубине ходить проходами на рабочих подачах и в одну и в другую сторону постепенно опускаясь по Z, не будет холостых переходов. Тут больше проблем чисто технологических. Глубокий паз, особенно в нижней его части хорошо на "затяг-отжим" реагирует.
А я бы сделал этот паз в PLANAR-е, причем с "конусностью", то есть каждый следующий проход имеет меньший припуск на стенку. Это возможно только если допустимо несколько десяток "зарезать" у ребра радиатора.
А какой в этом смысл?
Смысл равномерности съёма, при отходе от стенки нет увеличения ширины фрезерования. Меньше нагрузка на инструмент, можно не понижать подачи особенно в глубокой зоне обработки, достаточно отходить по несколько соток на проход. Я так думаю.
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы   а может и нет теперь они в ресторанный бизнес и пароли к клубным картам клиентов генерируют - блин даже версия совпадает!!
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
