4.5 и 5 осевая обработка
Pluknish
Товарищи!!!
Подскажите как сделать 4.5 (четырех с половинную) обработку.
Так есть профиль турбинной лопатки.
сделать 5 (пяти) осевую обработку не сложно.
Выбираю Деталь (вся лопатка), выбираю поверхность обработки (перо лопатки), выбираю управляющию поверхность (перо лопатки).
При выборе управляющей поверхности шаблон управления - спираль.
вектор проекции - нормально УП, ось инструмента - 4-х осевая под углом к УП (в параметрах забиваю угол опережения 15 и ось вращения I.J,K (0.0.-1)) при этом я получаю 4-х осевую обработку. а что нужно сделать так чтобы инструмент был наклонен на 15 градусов от лопасти и чтоб этот наклон был постоянен (то есть 4.5 четырех с половинная обработка)
Параметры наклон и угол поворота должного эффекта недают
Что нужно сделать ??????
4,5 координаты можно делать с помощью ориентацию инструмента "Под углом к вектору", где в качестве вектора используйте ось вдоль лопатки (вращательная ось). Опережения и наклон это ваши параметры для управления. Я так пробовал работать, пост выдает один разворот и четыре координаты к кадре.
Удачи
Для тех кто имеет представление! Подскажите пожалуйста как в UG обработать полки турбинной лопатки?
