Нужно отлить изолятор в "обойме"
Доброе время суток.
Необходимо изготовить колбу изолятора. Материал предположительно Vibrathane B-600 с отвердителем MOKA. Возможна замена на неуступающий по механическим характеристикам, эл.-изоляционным свойствам, и т.д. Материал должен быть влит в металлическую "обойму" с фланцевым креплением (на рис. и чертеже видно), которую мы изготовим сами. Интересует цена единичного изделия(партия 6шт.) и при серии 250-300шт/мес., сроки, условия... Находимся в г.Новокузнецк. Пишите в личку, сообщу мыло или аську (что удобнее). Могу выслать 3D.
P.S.Чертёж лишь для оценки, допуски уточню при заинтересованности.
Доброе время суток.
Рассмотрим возможность изготовления детали в Красноярске из других материалов (подберем). Контакт: evaee@mail.ru
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
