проблемы с визуализацией размеров
adv
Доброго суток всем!
Столкнулся с проблемой в NX4, при нанесении размеров в эскизе импортированной модели пропадают (не видно) на экране самих размеров. Что делать?
Привет!
Мало информации.
Подобное бывает, когда эскиз (деталь) находится в другом слое. Проверь в каком слое объект (Information->Object).
Если предположение верно, то перейди в нужный или перенеси в рабочий.
Сегодня все работает нормально, даже не понял что случилось.
ЗЫ. Возможно эпизодический глюк НХ.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
