Постпроцессор в Симатрон
DADCorp
Подскажите уважаемые гуру. Есть лицензионный Симатрон. На нем стоит постпроцессор. Есть еще левая версия такого же Симатрона... Как перекинуть постпроцессор (3 файла в наличии) на другой симатрон? Построцессор встроен в систему Симатрона
Если постпроцессор не привязан к лицензионному Симатрону. Я и сам не святой, но не советую использовать для работы пиратские версии. Начальство не осчастливишь, а попасть в цейтнот, например, с новой версией, когда затык с чем-нибудь - легко.
Спасибо большое! Усё заработало! Мы ту по пояс деревянные... :smile: Ребятам теперь реальное облегчение. :clap_1: Вроде бы ни к чему не оказался привязан. Оно и ладно.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
