Доброе время суток всем!
Возникла необходимость работать с модель, записанной в STL файле. Для этого её надо перевести во во что-нибудь удобоваримое (step, iges и т.п.). Использую программу Cadfix, но в данном случае она не помогает (наверное, файл большой - 50MB).
Чем еще можно перевести?
P.S. SW пишет, что "очень много поверхностей" и открывает только как графическое тело.
Изменено пользователем antonioli
А разве то, что у Вас в профиле написано — SW, не помогает в этом?
Нет не помогает. Solid открывает файл, но работь с ним не получается.
STL - это полигональный формат. Поверхность представляет собой набор треугольных граней.
Перевод в другой формат, этого не изменит.
Соответственно и инструмены для работы с ним должны быть специальные.
Попробовать откыть как "облако точек"
Сгенерить сетку -> поверхности -> твердые тела.
antonioli
Попробуйте Rhino или STLMagic. Их можно найти в сети.
Magic уже попробовал - он не может перевести. Сейчас буду пробовать Rhino ...
Волшебной кнопки не существует, править придется ручками, что бы привести к нормальному виду.
Geomagic Studio и CopyCAd - программы для именно такой конвертации (STL -> Nurbs). Но это все весьма и весьма трудоемко.
Благодарю всех. Буду экспериментировать.
P.S. Не сомневался, что прийдется попотеть!
Всех благодарю за советы.
Для тех, кому интересно, сообщаю, что попробовал и CopyCad и Geomagic. Первая - детище Delcam, вторая - PTC. Как ни странно, по-моему, Geomagic понятнее на интуитивном уровне. Остановился на нем. Рекомендую.
Эммм.... PTC это как-то свежо... там ядро питисишное, емнип, а разработчик так и есть - Geomagic.
Еще наша какая-то есть разработка, неплохая с виду, но как-то давно на глаза не попадалась.
  • 4 месяца спустя...
Автору, вопрос:
Просто из спортивного интереса спрашиваю: была ли попытка открыть в SW не как тело, а как облако точек, предварительно подключив добавление ScanTo3D (сразу: для него нужен SW Premium)? Там в списке окрываемых типов файлов внизу появится STL и в списке (предпоследнем)типов облаков точек. И затем препарировать им в набор поверхностей прямо в SW.
  • 4 недели спустя...
В PowerShape 8 довольно неплохие возможно для редактирования STL, хотя конечно чудес не бывает, преобразовать тринигулированую модель в поверхности программа сама по себе не сможет.
Интересно, что вам не понравилось в интуитивности CopyCAD ?
Вопрос по теме:
Есть: модель лепнины с 3d сканера в STL формате.
Нужно: получить комп. модель формообразующей для пресс-формы
Я знаю 1 вариант:
STL-модель в Geomagic-е преобразуем в NURBS-поверхность, которую скармливаем SolidWorks-у, и в нем делаем нужную пресс-форму через булевы операции.
Проблема в том, что при таком процессе модель теряет детализацию (сглаживается)
Вопрос по теме:
Я знаю 1 вариант:
Никаких проблем создать модель прессформы имея в качестве исходных даных СТЛ, нужен только подходящий софт, к примеру 3-matic . <noindex>Про 3-matic</noindex>.
А вы сможете потом обработать по СТЛям на станке?
Тоже не проблема, все пакеты первого эшелона на данный момент это делают.
Вроде бы переводить облака точек можно и в кате, и в солиде, только это и в прям скорее ручная моделировка, вообще отсканированные материалы требуют ручной доводки, и если это декор, с не слишком высоким рельефом то наверняка лучше все таки Арткам.
