Смазка направляющих
liqvidator
Параметр которые отвечает за подачу смазки направляющих в котормо можно задать периодичность смазки?!
Станок JinnFA JCL-52, СЧПУ Fanuc 0i TC. На лубрикаторе нет настройки подачи масла, т.е. его периодичности и время подачи(. Где может быть ещё настройка подачи смазки направляющих???
PS: Насколько я помню в машинных данных можно только задать через какое передвижение смазка будет происходить(
а если искать с другой стороны? посмотреть в plc сигнал включения импульсной смазки и от этого плясать?
Почти любой, который понравился производителю, а точнее программисту (например день рождения любимой собаки и т.п)
Без электросхемы и программы электроавтоматики вам не ответят. Возможно параметра нет вообще, а есть жесткий таймер.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Спасибо большое. Всё посмотрел разобрался. Жесткий таймер стоит. Отправили запрос в Тайвань они подтвердили)
Абсолютно верно!
Алексей
ООО Перитон Индастриал
Служба сервиса станков с ЧПУ, Москва
Абсолютно верно!
Алексей
Да, уж, у нас тоже недавно запустили станок Takamaz XY120, так блин, он масла жрет больше чем машина с пробитым картером. Когда появилось alarm message , что мол лубрикат кончается, я залил полный бачок. дней через пять опять такое же сообщение. Звоню продавцам, а они говорят, что так и должно быть. Япошки не советуют менять параметры смазки. Причем сколько я не искал емкость для отработанного масла, я ее не нашел. На мой вопрос, а не в бак ли с СОЖом масло в таких количествах будет течь, получил ответ наверное да. Сразу захотелось купить бутылку водки. :cry_1:
в любом случае любые неудобства лучше, чем износ направляющих.. они у Вас какого типа? роликовые, или ещё какие нибудь приблуды..?
Нормальный расход масла. Затраты копеечные при работающем станке.
У многих станков масло стекает в СОЖ и не приносит каких-либо неудобств. Это обычная практика.
Дмитрий
А как обычно индицируется данный alarm message ? Наша стойка "FANUC Series 0i" станок schaublin 48V ошибка выглядит так 002000-LUB. OVER TIME (ТИПА"Время залить масло"),при этом активен режим покадровой отработки,и есесенно станок ни одного программируемого движения не совершает...раньше такого небыло ...Я все правильно понимаю?..масло везде в наличии-столько сколько нужно,может ему надо этот лубрикатор почистить :rolleyes: ....Плохо-у нас,ни в руководстве пользователя этой ошибки нет,ни в руководстве по обслуживанию :thumbdown: Подскажите что делать?
Скорее всего у Вас резистивная система смазки. Эта ошибка указывает на то, что давление в системе смазки пропадает раньше, чем положено. Ищите подтечку. Вручную взведите плунжер и посмотрите через какое время исчезнет сигнал давления.
Понимаете все правильно. Включение покадрового режима в случае проведения необходимого т.о. - весьма распостраненный ход у производителей станка.
Хорошо. Попробую....Но хотя с трудом представляю,какой именно плунжер... ,я так понимаю датчика давления?..Мне на этом оборудовании все ново,тут не так все конкретно как я привык,обычно -маслостанция,смазка ШВП ,головка смены инструмента,коробка скоростей,кое-какие редукторы,причем у каждой системы окошечко для контроля уровня, и капец(речь об отечественных станках с ЧПУ)...Очень хотел-бы услышать,что такое резистивная система смазки, хотя-бы для общего представления,понимаю конечно-в двух словах этого вероятнее всего не изложить. :wink: Попробую более тщательно изучить литературу по наладке :g: В кратц.: Тут же (на schaublin) все по отдельности:
1)смазка пневмосистемы.
2)смазка коробки передач.
3)смазка кулачкового механизма смены инструмента.
4)смазка ударного подшипника шпинделя,
-вроде основные пункты к которым Стойка относится,так скажем,критично-у каждого похоже своя система согласования со стойкой,мне важно понять на какой именно пункт стойка матерится....
Все так? или я в чем-то запутался?
Заранее Большое спасибо. :-)
Изменено пользователем AlexX215
Превышено время работы лубрикатора. При включении станка должен пройти импульс смазки направляющих, но за время отведённое этому импульсу программой PLC не сработало реле давления.
Нееет фигушки! :clap_1: ....Это Эта ошибка о напоминании периодичности смазки станка. Скидывается синхронным нажатием клавиш RESET и "останов" (Большая красная(не Emergency :-) ).... Причем похоже периодичность появления сигнала зашита в PLS японцами.... Экран периодического тех. обслуживания пустой. ...Все-равно спасибо всем! :smile:
Подскажите каким образом происходит смазка шпиндельных подшипников на станке JCL-60TSM производство Тайвань?
Откройте инстоукцию по обслуживанию, там все написано. Если нет, запросите сервис дилера, продавшего Вам станок. Там может быть все, от несмазываемых подшипников, до масоянного тумана
как починить то - о чем не имеешь ни малейшего представления :) почему если в автомобиле масло того - то мало кто рсикнет забить на ниprq уровень и ездить дальше??? а ищут причину почему зажглась лампочка или щуп не показывает норму... в разных машинах может быть система реализована по разному...
переходим к станку
по электросхеме посмотрели что включает станцию смазки - вариантов 2 - работает всегда - регулируем только дозу - ручками крутя колесико на плунжере, вариант 2 - регулируем таймера паузы и времени работы насоса станции смазки. Таймеры можно вычислить если логика станка открыта на просмотр... или на авось перебирая значения всех таймеров, счетчиков :)
на повышенный расход также влияет вязкость масла и температура в цеху... если залить не то что рекомендует производитель - можно получить много последствий - от просто быстрого слива масла до задира-износа направляющих.
в нормальных мануалах написано - что надо производить обслуживание таких-то систем станка с такой-то периодичностью... сама станция смазки может работать нормально - а где-нибуть шланг перетрется, порвется, передавится...
на сепараторах масла и СОЖ заказчик обычно предпочитает экономить... или станкопроизводитель ставит простейший бак из двух соединенных отсеков... сверху в первую емкость льется отработанная СОЖ с примесью масла... т.к. плотность разная - масло в идеале остается в первой емкости, перетекание СОЖ во вторую идет через щель внизу... по закону о сообщающихся сосудах - уровень жидкости в двух емкостях одинаковый.. соответственно можно из одной забирать шлангом-штуцером СОЖ обратно в систему.. из другой - масло с малым количество СОЖ - в емкость отработки...
  • 10 месяцев спустя...
ЗДРАВСТВУЙТЕ У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА НА ЧПУ FANUC SERIES OI-TC.НЕ ПОДСКАЖЕТЕ КАКОЙ ПАРАМЕТР ОТВЕЧАЕТ ЗА СМАЗКУ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВСЕ ЖАЛУЮТСЯ НА СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ РАСХОД МАСЛА А У МЕНЯ НАОБОРОТ.ПОЧИТАЛ ТУТ НА ФОРУМАХ КОЕ ЧТО ОДНИ ПИШУТ ЧТО ПРОГРАММИСТЫ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ПАРАМЕТР ДРУГИЕ ПРО ЖЕСТКИЙ ТАЙМЕР.КОМУ ПОВЕРИТЬ ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ ЧТО НИБУДЬ!!!!
Заходите в KEEP RELAY в параметры T смотрите обычно первый указывает периодичность смази а второй дилтельность лучше убедиться через PMC логику посматреть.
Жёсткий таймер - это когда лубрикатор работает вне зависимости от аварийного останова и программных таймеров, вы снимаете крышку лубрикатора и смотрите на движок у нас на некоторых станках стоят просто движки с 6 оборотами постоянно и всё и тут ничего не сделаешь он просто постоянно медленно сам берёт смазку.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Вопрос тот же, только станок Тайваньский Alex Tech VT-15L, стойка Fanuc  0i Mate D. Руководство считает, что расход смазки чрезмерный, я с этим не согласен, но выяснить, как на этот расход влиять, озадачили меня. Читаю переводное руководство с станку. Там есть абзац про смазку ШВП, пишут, что в параметром D320 регулируется период, а D350-длительность. Где эти параметры- не написано, как их просмотреть/поменять- то же. Абзац озаглавлен DIAGNOSE SETTIG, возле параметров записаны восемь бит двоичного кода и ,в скобках, значение в секундах, которому этот код соответствует. Однако, при переводе 2->10 цифры получаются другие, вариант с BCD-форматом, то же результата не дал... Вооот...Есть в той же книге электросхема, там станция смазки подключена напрямую от силовых шинок, разьве что предохранитель, да снабберная цепочка стоит. Открываем крышку станции смазки (станция являет собой небольшой куб из жёлтого и прозрачного пластика, объём около полутора литров, в верхней части- насос). Под крышкой- двигатель насоса 6 об/мин 220В и клеммник. Два провода- насос, два-датчик уровня. Напряжение на насос постоянно не подаётся, а по схеме -должно. Здесь говорили о "жёстком таймере", это таки софт или хард? Если софт, то как со стойки войти в параметры регулировки? Подскажите, кто знает, я уже голову сломал.
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
