Смазка направляющих
liqvidator
liqvidator
Параметр которые отвечает за подачу смазки направляющих в котормо можно задать периодичность смазки?!
Станок JinnFA JCL-52, СЧПУ Fanuc 0i TC. На лубрикаторе нет настройки подачи масла, т.е. его периодичности и время подачи(. Где может быть ещё настройка подачи смазки направляющих???
PS: Насколько я помню в машинных данных можно только задать через какое передвижение смазка будет происходить(
а если искать с другой стороны? посмотреть в plc сигнал включения импульсной смазки и от этого плясать?
Почти любой, который понравился производителю, а точнее программисту (например день рождения любимой собаки и т.п)
Без электросхемы и программы электроавтоматики вам не ответят. Возможно параметра нет вообще, а есть жесткий таймер.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
liqvidator
Спасибо большое. Всё посмотрел разобрался. Жесткий таймер стоит. Отправили запрос в Тайвань они подтвердили)
Абсолютно верно!
Алексей
ООО Перитон Индастриал
Служба сервиса станков с ЧПУ, Москва
Абсолютно верно!
Алексей
Денис74
Да, уж, у нас тоже недавно запустили станок Takamaz XY120, так блин, он масла жрет больше чем машина с пробитым картером. Когда появилось alarm message , что мол лубрикат кончается, я залил полный бачок. дней через пять опять такое же сообщение. Звоню продавцам, а они говорят, что так и должно быть. Япошки не советуют менять параметры смазки. Причем сколько я не искал емкость для отработанного масла, я ее не нашел. На мой вопрос, а не в бак ли с СОЖом масло в таких количествах будет течь, получил ответ наверное да. Сразу захотелось купить бутылку водки. :cry_1:
в любом случае любые неудобства лучше, чем износ направляющих.. они у Вас какого типа? роликовые, или ещё какие нибудь приблуды..?
Нормальный расход масла. Затраты копеечные при работающем станке.
У многих станков масло стекает в СОЖ и не приносит каких-либо неудобств. Это обычная практика.
Дмитрий
А как обычно индицируется данный alarm message ? Наша стойка "FANUC Series 0i" станок schaublin 48V ошибка выглядит так 002000-LUB. OVER TIME (ТИПА"Время залить масло"),при этом активен режим покадровой отработки,и есесенно станок ни одного программируемого движения не совершает...раньше такого небыло ...Я все правильно понимаю?..масло везде в наличии-столько сколько нужно,может ему надо этот лубрикатор почистить :rolleyes: ....Плохо-у нас,ни в руководстве пользователя этой ошибки нет,ни в руководстве по обслуживанию :thumbdown: Подскажите что делать?
Скорее всего у Вас резистивная система смазки. Эта ошибка указывает на то, что давление в системе смазки пропадает раньше, чем положено. Ищите подтечку. Вручную взведите плунжер и посмотрите через какое время исчезнет сигнал давления.
Понимаете все правильно. Включение покадрового режима в случае проведения необходимого т.о. - весьма распостраненный ход у производителей станка.
Хорошо. Попробую....Но хотя с трудом представляю,какой именно плунжер... ,я так понимаю датчика давления?..Мне на этом оборудовании все ново,тут не так все конкретно как я привык,обычно -маслостанция,смазка ШВП ,головка смены инструмента,коробка скоростей,кое-какие редукторы,причем у каждой системы окошечко для контроля уровня, и капец(речь об отечественных станках с ЧПУ)...Очень хотел-бы услышать,что такое резистивная система смазки, хотя-бы для общего представления,понимаю конечно-в двух словах этого вероятнее всего не изложить. :wink: Попробую более тщательно изучить литературу по наладке :g: В кратц.: Тут же (на schaublin) все по отдельности:
1)смазка пневмосистемы.
2)смазка коробки передач.
3)смазка кулачкового механизма смены инструмента.
4)смазка ударного подшипника шпинделя,
-вроде основные пункты к которым Стойка относится,так скажем,критично-у каждого похоже своя система согласования со стойкой,мне важно понять на какой именно пункт стойка матерится....
Все так? или я в чем-то запутался?
Заранее Большое спасибо. :-)
Edited by AlexX215
Превышено время работы лубрикатора. При включении станка должен пройти импульс смазки направляющих, но за время отведённое этому импульсу программой PLC не сработало реле давления.
Нееет фигушки! :clap_1: ....Это Эта ошибка о напоминании периодичности смазки станка. Скидывается синхронным нажатием клавиш RESET и "останов" (Большая красная(не Emergency :-) ).... Причем похоже периодичность появления сигнала зашита в PLS японцами.... Экран периодического тех. обслуживания пустой. ...Все-равно спасибо всем! :smile:
  • 2 months later...
Подскажите каким образом происходит смазка шпиндельных подшипников на станке JCL-60TSM производство Тайвань?
Откройте инстоукцию по обслуживанию, там все написано. Если нет, запросите сервис дилера, продавшего Вам станок. Там может быть все, от несмазываемых подшипников, до масоянного тумана
  • 1 month later...
Спим
как починить то - о чем не имеешь ни малейшего представления :) почему если в автомобиле масло того - то мало кто рсикнет забить на ниprq уровень и ездить дальше??? а ищут причину почему зажглась лампочка или щуп не показывает норму... в разных машинах может быть система реализована по разному...
переходим к станку
по электросхеме посмотрели что включает станцию смазки - вариантов 2 - работает всегда - регулируем только дозу - ручками крутя колесико на плунжере, вариант 2 - регулируем таймера паузы и времени работы насоса станции смазки. Таймеры можно вычислить если логика станка открыта на просмотр... или на авось перебирая значения всех таймеров, счетчиков :)
на повышенный расход также влияет вязкость масла и температура в цеху... если залить не то что рекомендует производитель - можно получить много последствий - от просто быстрого слива масла до задира-износа направляющих.
в нормальных мануалах написано - что надо производить обслуживание таких-то систем станка с такой-то периодичностью... сама станция смазки может работать нормально - а где-нибуть шланг перетрется, порвется, передавится...
на сепараторах масла и СОЖ заказчик обычно предпочитает экономить... или станкопроизводитель ставит простейший бак из двух соединенных отсеков... сверху в первую емкость льется отработанная СОЖ с примесью масла... т.к. плотность разная - масло в идеале остается в первой емкости, перетекание СОЖ во вторую идет через щель внизу... по закону о сообщающихся сосудах - уровень жидкости в двух емкостях одинаковый.. соответственно можно из одной забирать шлангом-штуцером СОЖ обратно в систему.. из другой - масло с малым количество СОЖ - в емкость отработки...
http://stankomach.com/uslugi/dokumentaciya/ - Документация по стойкам ЧПУ Fanuc 0i, Heidenhain
  • 10 months later...
ЗДРАВСТВУЙТЕ У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА НА ЧПУ FANUC SERIES OI-TC.НЕ ПОДСКАЖЕТЕ КАКОЙ ПАРАМЕТР ОТВЕЧАЕТ ЗА СМАЗКУ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВСЕ ЖАЛУЮТСЯ НА СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ РАСХОД МАСЛА А У МЕНЯ НАОБОРОТ.ПОЧИТАЛ ТУТ НА ФОРУМАХ КОЕ ЧТО ОДНИ ПИШУТ ЧТО ПРОГРАММИСТЫ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ПАРАМЕТР ДРУГИЕ ПРО ЖЕСТКИЙ ТАЙМЕР.КОМУ ПОВЕРИТЬ ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ ЧТО НИБУДЬ!!!!
liqvidator
Заходите в KEEP RELAY в параметры T смотрите обычно первый указывает периодичность смази а второй дилтельность лучше убедиться через PMC логику посматреть.
Жёсткий таймер - это когда лубрикатор работает вне зависимости от аварийного останова и программных таймеров, вы снимаете крышку лубрикатора и смотрите на движок у нас на некоторых станках стоят просто движки с 6 оборотами постоянно и всё и тут ничего не сделаешь он просто постоянно медленно сам берёт смазку.
  • 3 years later...
ЗамНачМех
Здравствуйте! Вопрос тот же, только станок Тайваньский Alex Tech VT-15L, стойка Fanuc  0i Mate D. Руководство считает, что расход смазки чрезмерный, я с этим не согласен, но выяснить, как на этот расход влиять, озадачили меня. Читаю переводное руководство с станку. Там есть абзац про смазку ШВП, пишут, что в параметром D320 регулируется период, а D350-длительность. Где эти параметры- не написано, как их просмотреть/поменять- то же. Абзац озаглавлен DIAGNOSE SETTIG, возле параметров записаны восемь бит двоичного кода и ,в скобках, значение в секундах, которому этот код соответствует. Однако, при переводе 2->10 цифры получаются другие, вариант с BCD-форматом, то же результата не дал... Вооот...Есть в той же книге электросхема, там станция смазки подключена напрямую от силовых шинок, разьве что предохранитель, да снабберная цепочка стоит. Открываем крышку станции смазки (станция являет собой небольшой куб из жёлтого и прозрачного пластика, объём около полутора литров, в верхней части- насос). Под крышкой- двигатель насоса 6 об/мин 220В и клеммник. Два провода- насос, два-датчик уровня. Напряжение на насос постоянно не подаётся, а по схеме -должно. Здесь говорили о "жёстком таймере", это таки софт или хард? Если софт, то как со стойки войти в параметры регулировки? Подскажите, кто знает, я уже голову сломал.
О, сколько нам открытий чудных...
      Кто то ещё сомневается ?
    • РоманВ
    • davidovka
    • tohnae
    • dmitry767
    • Alexandr97
