Смазка направляющих
liqvidator
Тайваньский Alex Tech VT-15L, стойка Fanuc  0i Mate D.Подскажите, кто знает, я уже голову сломал.
 А на станке есть наклейка с телефоном техподдержки? Позвоните и выносите им мозг,раз не написали как регулировать .
  • 6 месяцев спустя...
С проблемой всё-таки разобрался. На самой маслостанции есть регулировочное колесо, его отпускаем и крутим. Принцип- как шприц, который набирается электродвигателем, а достигнув верхней точки, выдавливает масло в систему. Так вот эту верхнюю точку мы и смещаем колесом. Питание подаётся всегда, когда запущена программа (auto), иными словами, когда горит зеленая лампа на светофоре. В схеме станка этого не обозначено.
  • 3 года спустя...
Станок feeler (тайвань) конус 50 .    Расход масла от 800мл до 1л за  4 часа не слишком ли много   ?  Дистрибьютеры говорят что это нормально, но напрягает  большое количество масло в сож. Станок малонагружен работает фрезами до 40мм.
Станок feeler (тайвань) конус 50 .    Расход масла от 800мл до 1л за  4 часа не слишком ли много   ?  Дистрибьютеры говорят что это нормально, но напрягает  большое количество масло в сож.  Стекло соответственно все маслянистое через него ничего не видно.   Руки все в масле, а вперчатках работать  запрещено и неудобно.      Станок малонагружен работает фрезами до 40мм. Хочется уменьшить до минимума смазку.
Изменено пользователем Житель
22 минуты назад, Житель сказал:
Надо смотреть логику включения насоса смазки. Некоторые производители не парятся и программируют просто периодическое включение вне зависимости от того работает станок или просто стоит включенным. А по нормальному, время надо считать только во время движения хотя бы одной оси.
Еще бывают сильно навороченные системы смазки, как правило это делают для густой смазки, а не обычной 68-й,  по всей системе понатыкают датчиков давления контролирующих что смазка в эту точку дошло. И если датчик ломается, логика насилует насос смазки в ожидании что неисправный датчик таки сработает, пока не выдавит весь туб.
Все правильно, льет все время даже когда станок стоит.
50 минут назад, Житель сказал:
Очень хорошо. Осталось самое малое. Разобраться с логикой управления и при необходимости откорректировать ее.
9 часов назад, Житель сказал:
Это даже не слишком, это невообразимо много, по идее - минимум на месяц должно хватать.
Тут, как правильно сказал Viktor2004, смотреть надо не только алгоритм смазки, но и исправность самой системы (дыра, датчик давления+алгоритм), в комплексе, так сказать.
Сомнительная квалификация с таким заявлением.
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
