Kulachkoviy mehanizm v SolidWorks
Kollegi!
Podskazhite kak raschitat' Kulachkoviy mehanizm v SolidWorks. Dlya etogo tam sushestvuet modul'. Kotoriy raz pitaus' razobrat'sya - vse naprasno! Nuzhni fayli dlya naglyadnosti ili demo. Pomogite.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
