Работа с кривыми
Здравствуйте всем.
У меня возник такой вопрос. Мне нужно сделать тарелку что-то похожее на вот это (только покрасивее)
Волнистый край я делаю так: рисую сплайн в плоскости, потом делаю проекционную кривую, потом отсекаю поверхность. Но меня не покидает чувство, что я делаю как-то не так и можно сдалть лучше. Сразу работать с трехмерными кривыми?
Если у вас получилось, то что еще надо? А так, как один из вариантов: есть такой инструмент как Сплайн по поверхности, который рисует кривую по точкам на поверхности. Далее так же. Тема похожая была уже. Там dinu бутылки симпатичные выставлял. Такой, вроде, метод использовал.
Shvg спасибо.
Подскажите, пожалуйста, как можна сделать попроще прожилки на такой тарелке типа вот таких
У Вас в подписи есть еще и ProE, так что, мне кажется, нелишне будет. Похожий вопрос про прожилки был в теме по Proe.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=25573
Похожая задача
Только в ProEngneer я работаю в основном в cam, а в cad на уровне вытянуть-вырезать. Хотелось бы получить то же, только в SolidWorks.
если САМ всё равно в ПроЕ, зачем вообще СолиВоркс?
кстати, в ПроЕ можно построить подобную волнистую кривую по уравнению
Интересно было-бы взглянуть не это уравнение...
ну да :)) пользователям Солида остаётся только смотреть на уравнение :)))
вот простейшее
Shvg спасибо.
В SW есть еще такие инструменты: "Отступ", "Гибкие" и "Деформировать".
Мне вот недавно понабилось, и оказалось, что я про них почти ничего не знаю!
Что-то раньше почти не приходилось пользоваться.
Вот изучаю...
Настроил "Говорилку", когда чай/кофе пью - слушаю :-)
В Help`e и примерчики есть...рисуночки
Мозг сопротивляется :smile: .
Так все таки, как это сделать в SolidWorks. Я что-то ни к чему, кроме элементов по сечениям додуматься не могу. А это как-то муторно получается.
По ним я тоже рылась, раньше применяла пару раз изгибы и деформацию. Но в даном случае не выходит у меня с ними. Изменено пользователем yanita
А зачем в декартовой системе? Здесь бы больше подошла цилиндрическая.
вот простейшее
GOLF_stream как всегда в своем стиле. Все разговоры с ним неизбежно ререходят во ФЛУД!
Можно подумать, что пользователи Солида не изучали высшую математику и др. науки...
Мы че для ВАС чернорабочие что-ли или крестьяне или вообще люмпен?
Если ВАМ вообще знакомо последнее слово...
да пофиг в какой системе. Математика - штука универсальная. Кому какая нравится. Лишь бы в рамках эвклидовой геометрии :))
А приведённые уравнения демонстрируею ещё и тот факт, что и в декартовой системе можно построить что требуется, не прибегая к цилиндрической или сферической (а то снова будут вопросы как задать цилиндрическую систему...).
Я не знаю что изучали "пользователи Солида", да меня это и не интересует. Меня просили уравнения - я показал. Так что вопрос Ваш переадресуйте к тому, кто спрашивал про уравнения.
Кстати, в Солиде есть возможность строить кривую по уравнению? Или эта возможность только для люмпенов, пользующих ПроЕ?
В SW2009 или в предыдущих версиях Кривая через точки XYZ... (точки можно найти через EXCEL и экспорт в текстовый файл).
это бывает. Обычно я ничего не предлагаю в подобных случаях (я не спец по мозгу). Но в Вашей ситуации, я бы рискнул немного понасиловать мозг. Если Вы реально пользуете проешный САМ, то на одной лишь прамаметрической связи обрботки с изменяющейся моделью можете выиграть очень многое. Не говоря уже про расширенные возможности самого моделирования.
Но выбирать всё равно Вам.
вот только не надо молоть чепухой!
и подменять понятия
кривая по ТОЧКАМ - это ВСЕГДА кривая ПО ТОЧКАМ. Между точками происходит произвольная (обусловленная лишь внутренней математикой системы) апроксимация линии. Вы не получите абсолютно правильную синусоиду или параболу, апроксимацией по точкам.
Кроме того, любые точки задаются с конечным количеством знаков после запятой. Понятно к чему это приводит?
Чем больше точек, тем менее гладкая получится кривая. Понятно о чём речь?
Вы либо сознательно вводите людей в заблуждение, либо не понимаете, что советуете.
Да мне там не нужно каких-либо особых точек. Кривые я уже переборола. Теперь вопрос, как сделать прожилки на основе кривых.
GOLF_stream, спасибо за совет, но этом изделии я могу не успеть им воспользоваться :smile: .
Ок!
Попробую вернуть разговор в конструктивное русло. По прожилкам:
Я думаю, это надо делать протягиванием по траектории. Строите кривую на поверхности (Вам об этом уже сказали). Потом, строите сечение в начале и в конце траектории. Потом строите по ним поверхность. Торцы поверхности должны быть закрыты. Потом эти торцы можно скруглить. Как-то так. В солиде, подобные инструменты есть. Это не фаллометрия :smile: , а исключительно методологический совет.
PS Картинки
так я ж не тороплю :))) надеюсь, будут и другие изделия...
Можно:
1. Инструменты-Объекты эскиза-Сплайн на плоскости
2. Вставка-Справочная геометрия-Плоскость... в конечной/начальной точке сплайна Перпендикулярно кривой.
3. Круглый профиль для вытягивания (прямоугольный "коряво" протягивается по сплайну на плоскости)
Начаная с SW2008 (в SW2009 эту функцию немного поправили и усовершенствовали) можно протянуть по траектории Тело.
Кстати о сплайне на плоскости. Делаю поверхность по сечениям, делаю поверхность заполнить, потом из них делаю поверхность сшить. Так вот сплайн на этой поверхности сшить не рисуется, только на одной из первоначальных поверхностей. С чего бы это?
      NX Raster Image Scale NX Insert raster image   P.s. Недорого генерирую поисковые запросы, практически за еду. Литр водки и гуся в сметане по колено.
    • Vlad521
      Здравствуйте! Речь идет вот о каком моменте. https://www.youtube.com/watch?v=rON-_DtNb8Y
      Ветерок, переведи.
    • Игорь Николаев
      Добрый день.   Можете подтвердить или опровергнуть мои знания? Имеется сварная конструкция, представляющая по форме С-образный корпус. Сварен из листов. На разжим приложено усилие. При расчете в Solidworks на статику получаем какие-то результаты на изгиб. Но основной вопрос в том, что величина изгиба только зависит от площади конструкции в поперечном сечении? Ни от разности используемых материалов? Они дают только коэффициент запаса прочности?
      @kotvkvante на принципиальной схеме не указывается способ прокладки, для этого есть сборочный или монтажный чертёж, в нём указываются все варианты монтажа элементов и способы прокладки кабельных трасс, например хомутами по основанию, в кабель-канале, в лотке, в трубе и т.п.
    • Sabadash
      Работает если сохранять файл отдельнои после его использовать в других сборках.
      Всем привет. Волею судеб, жрецов Церкви и прочих обстоятельств был вынужден снова расчехлить Ансис, путь в котором у меня итак был очень краток и далёк от сего дня... Поставил 2024R2. Азы вспомнил, кой чего подтянул. Сейчас на простых задачах пытаюсь понять логику и отработать более сложные инструменты.  Учусь строить красивую сетку с различным соотношением сторон. В частности, хочется построить гексагональную сетку с таким соотношением сторон, чтобы длинная сторона КЭ совпадала со всей длиной балки. Ну т.е. как-то так но с бОльшим количеством КЭ в сечении (помните задачу о кручении квадратного торсиона? Во-во!) Тут балка 100х100х1400. Соответственно, догадался сделать Method - Sweep , divisions - 1, а когда делаю глобальный sizing и на торцевой грани face sizing 10 или меньше, то выдаёт ошибку и сетку не строит Это типа ограничение на соотношение сторон КЭ? Или я что-то не так делаю?   На оболочках делаю так же хотел сделать равномерную гексо-сетку так, чтобы вдоль длинной стороны было меньшее количество элементов. Делаю через edge sizing, но получается ерунда... Как сделать?
    • kotvkvante
      Да, как я написал, диаметр 0,75 мм2 было бы очень странно. Вот допустим, если опираться на этот ГОСТ, как можно указать на схеме что все эти "провода" находятся, например, в ПВХ трубке? Вообще как можно это красиво сделать?
      скорость резания конечно тоже имеет значение  и инструмент нужно правильно подбирать но это все таки не так критично как точность контурного позиционирования и биение шпинделя при желании достичь так сказать зеркального блеска!
