гладкая стыковка граней(поверхностей)
Antonyony
Сорри за неоперативность!
Ссылку скинул.
хорошая модель ... есть где голову поломать и руку набить ... опыт - штука полезная!
  • 2 года спустя...
Всем, привет!
А где в солиде можно посмотреть контроль гладкости сопряжений, посмотреть "зебру" и графики кривизны хотя бы???? Не могу найти никак???? Подскажите, пожалуйста!
Всем, привет!
ПКМ на поверхности (грани), Полосы (вместо зебры), Кривизна.
Спс, нашел, но что насчет графика кривизны? А анализ отражения как сделать?
Кривизна через эскиз (ПКМ на кривой).
Анализ поверхностей чере верхнее меню Инструменты.
...что насчет графика кривизны?
если по произвольной секущей поверхности, то можно в инструментах эскиза найти инструмент Intersection Curve, который строит по пересечению с поверхностью/гранью/плоскостью сплайн в 3д-эскизе, по сплайну можно поглядеть график через ПКМ, но он не перестраивается по изменению поверхности, также во FreeForm можно поглядеть всю поверхность по U/V-направлениям, с помощью опций отображения, на стык поверхностей можно поглядеть с помощью Deviation Analysis, но поверхности должны быть сшиты.
здесь зебра только, по произвольной картинке нет отражения...
Изменено пользователем kfmut
если по произвольной секущей поверхности, то можно в инструментах эскиза найти инструмент Intersection Curve, который строит по пересечению с поверхностью/гранью/плоскостью сплайн в 3д-эскизе, по сплайну можно поглядеть график через ПКМ, но он не перестраивается по изменению поверхности...
Перестраивается как сам сплайн, так и график кривизны (SW2007).
хм-м, странно, смотрел тоже в 2007-ом или по лофту, или по boundary surface, кмк менял набор кривых, взаимосвязь пересечения емнип оставалась на сплайне, только он сам не лежал на поверхности, но сейчас повторить не могу :-)
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
