гладкая стыковка граней(поверхностей)
Antonyony
Сорри за неоперативность!
Ссылку скинул.
хорошая модель ... есть где голову поломать и руку набить ... опыт - штука полезная!
  • 2 года спустя...
Всем, привет!
А где в солиде можно посмотреть контроль гладкости сопряжений, посмотреть "зебру" и графики кривизны хотя бы???? Не могу найти никак???? Подскажите, пожалуйста!
Всем, привет!
ПКМ на поверхности (грани), Полосы (вместо зебры), Кривизна.
Спс, нашел, но что насчет графика кривизны? А анализ отражения как сделать?
Кривизна через эскиз (ПКМ на кривой).
Анализ поверхностей чере верхнее меню Инструменты.
...что насчет графика кривизны?
если по произвольной секущей поверхности, то можно в инструментах эскиза найти инструмент Intersection Curve, который строит по пересечению с поверхностью/гранью/плоскостью сплайн в 3д-эскизе, по сплайну можно поглядеть график через ПКМ, но он не перестраивается по изменению поверхности, также во FreeForm можно поглядеть всю поверхность по U/V-направлениям, с помощью опций отображения, на стык поверхностей можно поглядеть с помощью Deviation Analysis, но поверхности должны быть сшиты.
здесь зебра только, по произвольной картинке нет отражения...
Изменено пользователем kfmut
если по произвольной секущей поверхности, то можно в инструментах эскиза найти инструмент Intersection Curve, который строит по пересечению с поверхностью/гранью/плоскостью сплайн в 3д-эскизе, по сплайну можно поглядеть график через ПКМ, но он не перестраивается по изменению поверхности...
Перестраивается как сам сплайн, так и график кривизны (SW2007).
хм-м, странно, смотрел тоже в 2007-ом или по лофту, или по boundary surface, кмк менял набор кривых, взаимосвязь пересечения емнип оставалась на сплайне, только он сам не лежал на поверхности, но сейчас повторить не могу :-)
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
