Катя плюс ноут не равно любовь
Доброго всем времени суток.
Есть такая проблема. Катька (CATIA V5 R18, при том что R11 встает нормально) не хочет вставать на ноуты от НР. Почему не понимаю. При том при всем что на некоторые всеже встает. С чем может быть это связано??? :wallbash::wallbash::wallbash:
Ведёт себя так: вставляешь установочный диск и ноут пошёл на перезагрузку. Ни каких коментариев и чегото там еще. Если удалось перезагрузиться не вынимаю диск, то при старте установки происходит тоже самое. Иногда установка может начаться и даже несколько окошечек с вопросами покажется. Но как только начинается процесс установки - перезагрузка. На одном ноуте удалось поставить когда отключили антивирусник. На других не помогает.
:surrender::surrender::surrender:
если стоит виста то пойдет только 17, а 18 вроде конфликтует 32 битная катя с 64 битной виндой иль наоборот - чтот такое , на XP все пойдет без проблем, у нас например с установкой проблем никаких на ноуты с XP нет
Стоит винда XP 32х... (даже лицензия...). CATIA тоже 32х. Может катька не любит какое железо (видюхи там какие нить...)???
я думаю, дело тут не в том, что ноут
Снесите установленную CATIA. Если не получается, то можно удалить все папки и удалить в реестре
My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dassault Systemes\B18
My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Uninstall\Dassault Systemes B18_0
Затем установите заплатку Майкрософт:
MS06-075 : Vulnerability in Windows could allow elevation of privilege :
<noindex>http://www.microsoft.com/technet/security/...n/MS06-075.mspx</noindex>
This Microsoft Patch KB926255 must be installed prior to installation of CATIA V5R18 on Windows XP Professional Edition SP2. This Patch is not required for Windows XP Professional x64 Edition.
To determine whether this Patch is already installed:
At a DOS command prompt, issue cd C:\WINDOWS, and then issue dir *KB926255*. If this returns an entry, then Patch KB926255 has been installed
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
