Продолжение программы с произвольного места
Саурон
Здравствуйте!
Назрела необходимость в данной теме - появились плиты, время изготовления которых с помощью одного инструмента доходит до 20 часов. Соответственно, чтобы не бить программу на кучу кусков, хотелось бы узнать как делается останов с выводом инструмента из зоны резания для его замены, или замены СМП? В русском руководстве есть пункт 4.4 - перезапуск программы, но я пока не совсем разобрался что к чему. Может кто-нибудь подскажет по пункатм, как делается следующее?:
1. Останов цикла программы - это просто, кнопка остановки цикла.
2. Останов шпинделя - этого я не понял как сделать, не выключая программы :)
3. Поднятие инструмента по оси Z для его замены, либо переналадки
4. Возвращение инструмента в координаты, на которых он остановился
5. старт программы с точки останова.
Собственно, с пункта №2 интересно :)
Иногда бывает необходимость остановить программу и открыть двери для того, чтобу убрать накопившуюся стружку. В этом случае п.3,4 не нужны. Но, как я понимаю, принцип общий.
С нетерпением и благодарностью жду ответы на вопросы. :)
Могу описать один из способов которым я пользовался. Может поможет.
1. Останавливаем на Single Block.
2. Останавливаем вращение вручную.
3. Обнуляем Z (очень важно) если собираемся двигать по X и Y то и их тоже.
4. В ручную выводим инструмент
5. Творим чего задумали.
6. Вручную заводим инструмент в обнуленную точку.
7. Запускаем обороты.
8. Снимаем Single и продолжаем программу.
Вы не указали марку станка.
Опишу как делаем на HAAS-е: останавливаем по "сингл блок" (желательно при подъеме по Z на безопастную высоту), записываем номер кадра, сбрасываем программу, меняем или перевыставляем инструмент и запускаем с записанного номера кадра.
Вот как-то так!
А у нас всё еще проще - останавливаем станок, перемещаем по X,Y или Z в любую зону станка. Делаем что хотим. Когда необходимо продолжить, то просто нажимаем продолжить выполнение программы и всё - станок сначала автоматически перемещается в точку, на которой остановили программу и затем сразу продолжает выполнение программы.
Вы мне?
Станок - Makino
стойка - Fanuc 6M
На стойке есть кнопка - return. То бишь возврат. Как я понимаю возврат в прерваную программу , да и картиночка соответствующаю. Когда то давно пробовал с ней разобраться но не разобрался.
Очень правильное замечание - если есть такая возможность то тоже так делаем...
Я бы обрезал программу и все. Запустить программу и перепрыгнуть на нужный кадр у меня требует безошибочной последовательности операций а ошибочная последовательность к аварии... Да и он должен успеть все овсеты съесть.
Все вышеприведенные рассуждения верны, есои программа написана в абсолютных перемещениях и не имеет условных переходов, если в ней не используются циклы (локальные макропеременные (#1-#33) а так же (#100-#299 в случае выключения станка)). В этом случае необходимо запускать программу с начала (можно в графическом режиме), а уже потом выходить в точку конца предыдущего кадра.
Здравствуйте! неужели на фануках всё так сложно? раньше работал на Sinumerik 840D там есть функция поиск кадра\вычислить контр. точку. и всё.... а тут.. фрезеровать сутки, а потом при останове или проблеме опять сутки точить... надо бы почитать мануальчики. должно быть стандартное решение..
В случае параметрической проги еще легче. Просто меняються переменные и программа начинает работать в нужного уровня. Максимальные потери времени это время обработки одного уровня.
Чего то с таким я не сталкивался. Всегда находятся решения. И вообще обсуждение идет как не точить эти сутки.
А чем для вас предложенные решения нестандартны?
по-моему: это нормально, когда надо дорезать, или любые проявления слова "продолжить". и д.б. однозначное решение, хотя, я могу ошибаться: я на фануке недавно..
Вот в идеале должно быть так. Знакомый фрезеровщик, который регулярно меня консультирует, работает на Хермле с мозгами, если правильно помню, сименсовскими. Так там именно так - остановил кадр, остановил вращение нажатием на кнопку "останов шпинделя", поднял вверх шпиндель, сделал свое подлое дело, нажал продолжение кадра. Остальное станок делает сам. Мне надо что-то подобное. В мануале описание несколько путаное, да и времени пока не было разбираться. Посему и хотел спросить - станки с мозгами фанук 0i очень распространены, должны же быть люди, которые ведут обработку на них больше чем стоит один комплект пластин! :)
Тоже самое с фанук серии 21. По руководству существует функция RESTART, по идее в результате ее выполнения находятся необходимые параметры для продолжения работы с заданного кадра. Но сколько не пробовали, так с ней тольком и не разобрались. Так что фрезеровщики делают какими-то дедовскими методами. Предварительно вручную устанавливают обороты, подачу, выводят инструмент на нужную позицию и т.д. Это для программ в абсолютных координатах и без циклов.
А должно быть не с кадра, на котором остановилась программа, а с КООРДИНАТЫ В КАДРЕ, на которой остановилась программа.
Не важно. Факт тот, что программа по идее может быть запущена с любого (или почти с любого) кадра, для этого считываются данные предыдущих координат и режимов, ну это по крайней мере я так поняла, читая руководства. А реально сделать так не получается. Изменено пользователем yanita
неее, товарищи! с любого места, это жестоко! я бы конечно выбирал с места смены инструмента, чтоб ещё и коорекцию съела, а то всякое бывает... и отвести суппорт по-дальше. а то он вычислит траекторию минимальную и на ускоренном прямо в заготовку...
На Фануке 0i работаю, такой функции как продолжить программу там, судя по описанию, нет. Если произошел останов или сброс нужно просмотреть активные функции и изменить на нужные в режиме MDI, если проводилась корректировка инструмента, то еще раз применить данные геометрии инструмента. В режиме EDIT выбираете нужную строку, далее : авто>пуск. Если же обрабатывался цикл или программа содержит макросы и вы не хотите заново начинать цикл- вижу только один способ: редактировать УП.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!
На Fanuk18 мы поступаем следующим образом:
Когда надо прекратить обработку:
1. Дожидаемся кадра, в котором шпиндель идёт вверх (выходит из детали)
2. При выполнении этого кадра нажимаем кнопку "Останов"
3. Записываем номер кадра на бумажку.
Когда надо продолжить обработку:
1. Запускаем программу с того инструмента, на котором остановились.
2.Убеждаемся, что инструмент взял корректор по высоте (это важно!)
3. Не дожидаясь момента входа инструмента в деталь, включаем режим "Редактирование". При этом станок прекращает выполнение программы,
остановившись на данном кадре.
4. Далее кнопками "Вверх" и "Вниз" ищем тот кадр, который был записан на бумажке.
5. Далее, просматриваем прогу кнопкой "Вверх" от этога кадра, ища ближайшее место где инструмент опускается в деталь.
6. Ещё раз убеждаемся, что ВЗЯТ КОРРЕКТОР ПО ВЫСОТЕ.
7.Переключаемся в режим "Работа по программе"
8. Давим на "Пуск"
Всё должно получиться!
Вот этот способ очень похож на то, что в описании. Проблема только одна: программы, требующие замены пластин в середине обработки, обычно таких размеров, что нумеровать кадры просто нецелесообразно. Посему, нет возможности тупо взять и остановиться по вашей методике. В том же описании есть старт с кадра на экране монитора. Это ближе к реальности.
PS. Как оказалось, пластины выдержали весь цикл обработки, остановку программы делать не пришлось. Но вопрос все еще открыт как минимум для общего развития :)
Работаю на Фануке уже давно, щас попробую чё нибудь предложить !!! :smile:
Итак :
Вначале то что надо, т.е. станок должен продолжить работу с места останова невзерая на причины, будь то - замена пластин,пересменок,выходные,кризис,останов производства на год и более. Станок должен продолжить работу !
Ну самое простое я думаю это включить ускоренный режим отработки и станок все рабочие перемещения отработает в ускоренном перемещении, при подходе к месту останова просто выключаем ускоренную отработку !
--- способ конечно хорошь, НО - это тоже займёт какоето время, для обработки сложных 3D поверхностей где все дуги интерполированы в короткие прямые участки это недаст ощутимого результата по сравнению с обычной подачей ( это всё подойдёт к большим прямолинейным перемещениям ).
Можно воспользоваться оператором безусловного перехода GOTO, после шапки - т.е. всего начала программы (выбора инструмента, вкл оборотов, вкл корректора) пишем например GOTO5000 - после этого станок перейдёт на кадр с номером 5000. Предварительно мы должны были заметить на каком кадре остановили станок. Если кадры отсутствуют ( это естественно , для того чтобы запихнуть здоровую прогу в стойку приходится удалять номера кадров) просто смотрим перед остановом на прогу и записываем тот кадр который станок отрабатывает, а потом просто находим его поиском и присваиваем ему номер.
--- всёбы конечно хорошо, НО - если прога работает по G91 ничего из этого невыйдет и переход на кадр неработает если станок работает с флешки !!!
Если прога едет по G91, то просто перед остановом записываем координаты где находится станок, а потом просто вставляем их в шапку - станок приезжает в эту точку и потом уже перейдя на нужный кадр продолжает работу.
