Скриншоты большого разрешения.
Журнал попросил скриншоты с большим разрешением для публикации в журнале, как это можно выполнить? В инструкции не нашол ;--(
Я просто ставлю изделие в нужное положение и "сохранить как" JPEG или любые другие форматы.
с расширением "tiff" можно выбрать количество точек на дюйм (совсем недавно сохранял с разрешением что-то около 12 000 Х 10 000)
Выбирать разрешение можно только, если сохранять в TIFF из чертежа, из 3D-модели я такого не нашел - там 800 DPI,
а из чертежа - до 2880 DPI.
для публикайии в журнале достаточно "обычного" разрешения. Посмотрите на картинки в журналах - там обычные принтскрины, которые в принцыпе не могут быть больше, чем настройка монитора. Для своей статьи я отправлял обычные картинки, напечатались нормально.
"Большое" разрешение нужно для печати уличных плакатов или рекламных разворотов на формат А2.
Для справки. Цыфровые фотографии в фотолабораториях печатаются с разрешением 300dpi.
кто это Вам такое сказал?
ну и тогда ясно что это за журналы...возле метро, странички...
экранное разрешение = 72 dpi
позвоните в любую типографию и спросите: примут-ли они в печать иллюстрацию с таким разрешением - засмеют ведь...
ssv22, не спорьте. Скриншота с экрана достаточно, если вы делаете статью с показом функционала программы, меню. Ведь скриншот не будут на разворот во всю ширину печатать на A4 или A3 формате. Думаю, что на формат А4 во всю ширину 210 мм — также будет приемлемо.
Возьмите тот же Observer, у него ширина колонки около 84 мм и скриншоты там вполне читабельны вплоть до самых мелких размеров. Другое дело, если хотят красивую картинку с полутенями переотражениями света на большую площадь напечатать, то тогда вполне достаточно 400-500 dpi, если разговор идет о формате A4. У полиграфистов кроме dpi есть ещё критерии lpi — line per inch — критерий разрешения печатных машин. И вообще каким способом сделать разрешение скриншота бОльшее, чем разрешение экрана? Я не знаю.
2 Golf_stream, а что-то у Вас всё время цЫфра идет через Ы? Это же не цыц и не на цыпочках? Фифект фикции? :rolleyes:
журнал называется CAD/CAM/CAE Observer. Правда, было это несколько лет назад. Но качество печати и тогда было достойное.
Насчёт цИфры - виноват, исправлюсь :)
Так и не нашол где это выставить ;-(
Нужен разворот с разрешением 320 DPI. Принтскрин не пркатит.
Ну а я о чем говорю? Ой не прокатит Принтскрин ...
to GOLF_stream
Печать ЧЕГО? Текста с маленькими картинками (размером 2х3 см) между строк? Тут это подойдет
Но никакая(нормальная) типография не примет у Вас никакой Принтскрин с 72 dpi !
300 DPI - минимум для них.
А у SVB вообще странное высказывание: "Не спорьте" и все тут.
Кое-кому не мешало-бы почитать теорию о разрешениях и допечатной подготовке.
Ну и ладно, я в этом бесполезном споре больше не участвую...
А это-то нашли?
А в Фотоворксе сделать картинку не судьба? Там и качество картинки на порядок лучше будет.
Картинка, конечно, получше, но пикселей столько же - сколько и экран.
(надеюсь видно, где фотоворксом прошлись)
Кстати, а если в Фотоворкс нажать "Изобразить в файл" - вот там можно разогнать до 2000х1600 и более - вот только размер файла взлетает до 10 МБ и более и сюда я его выкладывать не буду.
Кстати, а если в Фотоворкс нажать "Изобразить в файл" - вот там можно разогнать до 2000х1600 и более - вот только размер файла взлетает до 10 МБ и более и сюда я его выкладывать я не буду.
Как раз это я и имел ввиду,потому,как обычный Солидовский рендеринг-это только для журнала "Веселые картинки" сгодится.а для солидного журнала наврядли прокатит,
А мне кажется, что и Фотоворкс может дать нормальную картинку http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&...ost&id=8051 или http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&...st&id=11001 Это, конечно, не бутылки dinu, но все же. :smile:
Во-первых, ключевым будет размер картинки, об этом я и писал, указывая, к примеру ширину полосы Observera в 84 мм, а не 2x3 см, передергивать не надо.
Во-вторых, автор топика писал "скриншот" а скриншот по определению это именно картинка с разрешением монитора.
Ну а "скриншот с большим разрешением" это уже не скриншот, это называется по другому — рендер картинки в файл с тем разрешением, которое позволяет программа.
По-поводу: "почитать теорию о разрешениях и допечатной обработке" могу сказать, что лично с полиграфическим софтом работал во времена, когда Вы, ssv22, врятли представляли себе, что такое CorelDraw, к примеру. Я лично верстал в Venturе ещё в 1991 году, работал c CorelDraw ещё с 1992 года. А полиграфические технологии я изучал непосредственно у профессионалов. У меня ещё где-то валяются первые номера полиграфического журнала "Курсив" — с начала-середины 90-х годов прошлого века: <noindex>http://www.ruprint.ru/2004/04/27/909.html</noindex>
Так, что не надо ля-ля.
Можно попробовать сохранить как цветной 2Д PDF, с настройками "Высокое качество" и "Использовать настройки принтера...". Потом открыть в Акробат-Ридере, сделать Редактирование-Установки-Основные-Использовать фиксированное разрешение для снимков = 300, потом воспользоваться инструментом "Снимок" (фотоаппарат такой, кто не понял именно этот инструмент и настраивали). Потом открыть графический редактор и вставить из буфера снимок.
На цветном не распечатывал, но на экране и в чб нормально смотриться.
Изменено пользователем Hlorat
Фотоворкс позволяет сделать не только реалистичную картинку но и просто скриншот если отключить всю визуализацию, при этом он позволяет сохранить в jpg с любим разрешением, также можно создать чертеж детали вставить туда вид как есть, разместить его на а4 в масштабе в цвете и пожалуйста печатайте в тифф с нужным вам разрешением, или в пдф. Естественно дальше идем в фотошоп и творим там что нам надо.
