CAM для AXYZ
Никакого раздражения на конструктивные вопросы. Если вопросы-заявления, типа прога фигня, она того то делать не умеет, при этом, она и в принципе этого делать не должна, соответствующие ответы получаете. Достаточно раздел помощи почитать, и элементарно мышкой пощёлкать, и оказывается, то что Вам нужно, она может, ещё и в разных вариантах, зачем же программу зря критиковать. Не надо в таком ракурсе вопрос ставить, если не знаете, так и спросите, мол может ли данная программа сие чудо сотворить? А не так что, - программа фигня, ничо не может, какие кнопки нажать?
>3dMax - это не САМ.
я этого не говорил
Зато я Вам говорю, это не САМ, и сравнивать его с программой, создающей УП для станка, некорректно.
А скриншот так понимается, - пакет Type-3 древней версии 4.6.0. запускается входом в КАД модуль, называемый Type edit, далее в САМ модуль заходите нажатием на кнопочку жёлтую, в модуль САМ работы с сетками заходите нажав Type Art, и так далее, разберитесь с пакетом программным, затем выводы свои публикуйте, скорее всего обоснованных отрицательных будет мало, конкретные вопросы задавайте, чем сможем, поможем.
Вопрос.
То же кольцо, нужно обрабатывать заготовку только по окружности. Середина — пусть бы и оставалось нетронутой.
Как исключить область (серую плоскость на скриншоте) из просчёта/обработки?
Поле машинной обработки можно оптимизировать задав дополнительный контур. При этом в CAM модуле при задании обработки надо выделить общуюю зону и заданную.
Это?
Но меня в данном случае интересует внутреннее поле, а не внешнее -- как его исключить?
Так и исключаете. Выделяется как обычно прямоугольник, создается автоматически при использовании TypeArt, затем с CTRL выделяется контур, внутри которого надо резать, создается путь обработки...
Создаю, выделяю, запускаю. Начинает просчитываться всё равно от центра (ставлю спиральный путь).
Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух.
Если вам надо исключить внешнее и внутреннее поле, создайте два контура, внутри которых надо провести обработку.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
