Ужас при зеркальном отражении.
Делаю зеркальное отображение крыла, Крыло собранно в отдельной подсборке, и в результате получаю чёртичто ;-( Какие выходы могут быть?
Когда-то я сохранял сборку "как деталь" и делал зеркальное отражение детали. По устойчивости самое надежное. Но к этой зеркальной детали лучше ничего не привязывать, т.к. при обновлении привязки летят.
на самом деле у солида не всё приятно с зеркальностью.
я сначала рисую одну половину конструкции, потом её зеркалю "с галкой" а затем фиксирую.ибо заденешь случайно и пошло поехало.....
не любит солид сопряжения зеркалить
Зеркально отображая сборки вы должны ставить галочку для новых деталей и подсборок тогда создаются новые зеркальные документы, если галочку не поставить то Солид пробует скомпоновать зеркальную сборку из готовых деталей (они должны быть тогда симметричны). К сожалению все детали в новой зеркальной сборке надо заново перепривязать, есть такой баг и 2008 сп4 он тоже есть.
Изменено пользователем Lex TD
Сегодня так и не спог узел зеркально отобразить ;-( не вертится он так чтобы нормальное зеркальное отражение получить.
Да, они и обещают восстанавливать только сопряжения между отражаемыми компонентами, а не между ними и соседями. Да и то глючит.
Так не зеркаль все сразу! По частям, по нескольку компонентов - за несколько дней одолеешь. Это не стеб.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
