Ужас при зеркальном отражении.
Делаю зеркальное отображение крыла, Крыло собранно в отдельной подсборке, и в результате получаю чёртичто ;-( Какие выходы могут быть?
Когда-то я сохранял сборку "как деталь" и делал зеркальное отражение детали. По устойчивости самое надежное. Но к этой зеркальной детали лучше ничего не привязывать, т.к. при обновлении привязки летят.
на самом деле у солида не всё приятно с зеркальностью.
я сначала рисую одну половину конструкции, потом её зеркалю "с галкой" а затем фиксирую.ибо заденешь случайно и пошло поехало.....
не любит солид сопряжения зеркалить
Зеркально отображая сборки вы должны ставить галочку для новых деталей и подсборок тогда создаются новые зеркальные документы, если галочку не поставить то Солид пробует скомпоновать зеркальную сборку из готовых деталей (они должны быть тогда симметричны). К сожалению все детали в новой зеркальной сборке надо заново перепривязать, есть такой баг и 2008 сп4 он тоже есть.
Изменено пользователем Lex TD
Сегодня так и не спог узел зеркально отобразить ;-( не вертится он так чтобы нормальное зеркальное отражение получить.
Да, они и обещают восстанавливать только сопряжения между отражаемыми компонентами, а не между ними и соседями. Да и то глючит.
Так не зеркаль все сразу! По частям, по нескольку компонентов - за несколько дней одолеешь. Это не стеб.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
