Ужас при зеркальном отражении.
Делаю зеркальное отображение крыла, Крыло собранно в отдельной подсборке, и в результате получаю чёртичто ;-( Какие выходы могут быть?
Когда-то я сохранял сборку "как деталь" и делал зеркальное отражение детали. По устойчивости самое надежное. Но к этой зеркальной детали лучше ничего не привязывать, т.к. при обновлении привязки летят.
на самом деле у солида не всё приятно с зеркальностью.
я сначала рисую одну половину конструкции, потом её зеркалю "с галкой" а затем фиксирую.ибо заденешь случайно и пошло поехало.....
не любит солид сопряжения зеркалить
Зеркально отображая сборки вы должны ставить галочку для новых деталей и подсборок тогда создаются новые зеркальные документы, если галочку не поставить то Солид пробует скомпоновать зеркальную сборку из готовых деталей (они должны быть тогда симметричны). К сожалению все детали в новой зеркальной сборке надо заново перепривязать, есть такой баг и 2008 сп4 он тоже есть.
Изменено пользователем Lex TD
Сегодня так и не спог узел зеркально отобразить ;-( не вертится он так чтобы нормальное зеркальное отражение получить.
Да, они и обещают восстанавливать только сопряжения между отражаемыми компонентами, а не между ними и соседями. Да и то глючит.
Так не зеркаль все сразу! По частям, по нескольку компонентов - за несколько дней одолеешь. Это не стеб.
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр)
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
