Конфигурации детали для сборки и чертежа
adv
Добрый день!
Работаю в NX4, столкнулся с проблемой. Создаю сборку, которая представляет сварной узел с последующей обработкой. Как я понял (спрашивал раньше) в этой сборке невозможно произвести обработку, только в деталях входящих в нее. Все вроде хорошо, однако, когда необходим чертеж детали, то необходимо делать конфигурации (одна конфигурация для сборки, другая, без сверлений и прочего, для чертежа). При этом используется таблица Exel и создается еще один (несколько) файлов одной и той же детали :thumbdown: - по мне так это противоестественно. Вопрос как создать один файл детали и для сборки и для чертежа, без дополнительных отверстий?
ЗЫ:Примерно такая же проблема возникла на днях с другой сборкой. Необходимо было в одной детали сделать сложный вырез, что бы в сборке с этой (этими) деталями показать установку датчиков. Сделал этот вырез командами выдавливания, однако эти вырезы для визуализации. Так как создавать еще один файл детали не хотелось, то пришлось сборку установки датчиков показывать с вырезами в детали, а туже сборку так как она есть показывать залезая в эту деталь и подавить эти вырезы.
Добрый день!
Таблица в экселе??, это насколько я понимаю, Вы семейством деталей пользуетесь? Что ж тут противоестественного??
Решения в принципе два:
Если Вы работате в TCE то Вас спасет "альтернативное представление", ежели в другом PDM или вообще без оного, то создавайте 2 разных файла детали, оба кидайте в чертеж, раскидывайте по разным слоям, потом пользуйтесь "видимыми в виде" и будет Вам счастье... :wink:
Изменено пользователем uGRAF.exe
В NX, есть такая штука - Wave, так вот, после того, как зацепили в сборку детали, создайте Вейвом линки на отдельный слой, в линках можно указывать до какого фичерса необходимо создать линк, т.е. перенеся отверстия и вырезы вниз по дереву построения, получите необходимый вам результат.
Привет!
Если сборка создана из компонентов, надо воспользоваться командой PROMOTE .
Insert->Associative Copy->Promote
Затем можно на сборке обработать, а в детали ничего присутствовать не будет.
:clap_1:
Обычно решаем эту задачку так:
1. Строишь деталь по чертежам (т.к. без обработки в сборе)
2. Собираешь в новом файле в соответствии со сборочным чертежом
3. Линкуешь твердые тела деталей (WAVE Geometry Linker) в файле где собирал, которые надо обработать в соответствии со сборочным чертежом
5. Изменяешь ссылочный набор у тех компонент из которых линковал тела
4. С линкованными телам делаешь все необходимые построения
Удачи
Добрый день.
А как правильно организовать сборку, если существует несколько её вариантов?
Например: сборка одна, а загружаемые детали имеют одинаковое название, но отличаются по конфигурации. Сейчас нужно посмотреть сборку с такой видоизменённой деталью, а завтра эту же сборку , но размеры и форма деталей уже другие.
Добрый день.
Для решения таких задач в самом NX инструментов нет.
Этот вопрос решается связкой NX с PDM системой, например родной TCE+NX.
Без PDM системы это решать можно, но весьма неудобно, трудоемко.
To _atom _
Инструмент для этого есть и не один.
Самый простой - это Reference set (В подсборку вносишь все необходимые элементы и с помошью этой каманды сохраняешь необходимые, присваивая имя)
Второй - Part Famile
___ А связка
ничего к этому не добавит. Teamctnter - это инструмент управления проектом, а на внутренними перестроениями в сборках
To _atom _
Спасибо. Правда, после таких манипуляций (с Reference set) надо будет колдовать с модулем Drafting. Так как каждый раз после смены ссылочного набора придется заново в чертеже размеры переставлять.
Добрый день.
Если дело касается именно сборки, то лучше воспользоваться в NX инструментом "arrangement"
Через него можно не только настроить положение тех или иных деталей относительно друг друга, но и состав сборки
Если же дело касается ФОРМЫ детали, то спасет инструмент "деформируемая деталь", в этом случае размеры в чертеже не полетят
...Так как каждый раз после смены ссылочного набора придется заново в чертеже размеры переставлять.
Ну еще можно поколдовать с
заданием исполнительных (= визуальных = render sets) наборов чертежа;
ассоциативными выделенными ребрами в виде (в совокупности с отключенным автообновлением вида);
удалением и восстановлением компонентов в виде...
Изменено пользователем Goga
Предполагаю, что это то, что нужно.
Если не трудно опишите, пожайлуста, как этой функцией пользоваться. Хотя бы в общих словах. А то у меня от создания нового профиля в выскочившем окне менюшки, дальше дело не пошло.
Из хелпа:
Система создает первое расположение, когда Вы создаете или добавляете первый компонент в часть или когда Вы загружаете часть из более ранней версии (до Unigraphics NX 2.0).
Для создания дополнительного расположения:
Выделите сборку или подсборку из Навигатора Сборки.
Выберите опцию Arrangements-> Edit [Компоновки->Редактировать] из всплывающего меню сборок
Появится диалоговое окно Assembly Arrangements [Компоновки сборок].
Выделите компоновку в окне списка.
Выберите опцию Copy [Копировать].
Будет создано новую компоновку с именем по умолчанию. Вы можете изменить имя компоновки в любое время Вы можете изменить имя компоновки в любое время двойным щелчком по имени или используя опцию Rename [Переименовать].
Переместите компоненты в положение, в котором они должны находиться в текущем расположении и, по окончании, сохраните часть.
Новая компоновка будет сохранена вместе со сборкой.
Если Вы имеете более чем одну компоновку, можно выбирать компоновки, выделяя нужные из каскадного меню компоновок, которое находится во всплывающем меню узла сборки или подсборки в Навигаторе Сборки.
Вы можете создавать любое количество компоновок.
