Вопросы по обработке
korifei-167
Товарищи гуру проина к вам вопросы:
1) хочу создать файл в котором будут "зашиты" все фрезы которые есть(которыми работаем)
как создать *.xml файл с фрезами разобрался, как теперь в конфиг.про его прописать что бы он всё время подгружался?
2) для параметров обработки создал несколько шаблонов (там по формулам расчитываются обороты, подачи и т.д.),
как прописать в конфиг.про что бы при загрузки шаблона открывалась папка в которой они лежат (сейчас при загрузке
открывается рабочая папка)
3) при создании "новой операции" нужно выбирать станок на котором происходит обработка, мы используем MACH01 (единственный из списка), можно ли как-то в конфиг.про прописать его по умолчанию?
Сейчас приходится лесть в список и выбирать единственный какой есть
4) и последнее, настроили постпроцессор под себя, можно ли как-то настроить в конфиг.про чтоб этот постпроцессор был по умолчанию, ну чтоб не выбирать его из списка.
Жду помощи, спасибо.
1) pro_mf_tprm_dir
2) pro_mf_param_dir
3) Надо создать темплейт файл, в котором забить операцию, станок и часто употребимые инструменты. Этот файл надо каждый раз подгружать при создании файла обработки.
4) Из директории постов надо убрать все лишние. Тогда программа их просто не увидит :smile: . А вообще, на запуск поста надо сделать макрос в первую очередь.
В настройках станка можно указать постпроцессор (по умолчанию), указивается номер ПП.
Например у меня для файлы поста
uncx01.f10
uncx01.p10
выставляю номер 10
1) не совсем это хотел получить, хотелось бы чтоб список инструмента подгружался автоматически, никак нельзя это сделать?
2) то что нужно!
3) и 4) настроил на это дело макросы, спасибо за идею
1)Можно сделать так, чтобы при загрузке вашего созданного станка на пример, тот же MACH01 загружался для него tool list.
Для этого создаём станок, далее как писали выше указываем номер постпроцессора привязанного к этому станку, далее выбираем вкладку Cutting Tools и заносим все инструменты, которые хотим расположить в магазине по номерам, затем сохраняем данный станок и будет вам счастье.Удачи!
P.S при создании операции вам надо просто выбрать ваш сохранённый станок,т.е открыть его в месте где вы его сохранили. pro_mf_tprm_dir -это параметр конфига, с помощью него указываем путь к папке с вашим сохранённым станком.
Как это делается у меня: при создании каждого нового файла обработки у меня подгружается темплейт файл, в котором уже есть следующие весчи: создана новая пустая операция относительно главной системы координат со своей Retract plane; созданы виды в аксонометрии на каждую из плоскостей- XY, YZ, XZ по обеим сторонам (для того, если заготовка будет переставляться на станке). Плюс ко всему, у нас правило: центровка стоит всегда в первой позиции в барабане, а фреза для снятия фасок,- в 15-й. В темплейт файле все это уже есть. Можно набить там все инструменты, какие вы хотите. Они будут приходить в каждый новый файл обработки и даже уже на своих позициях :smile: . Путь к темплейт файлу прописывается в config.pro через mfg_template_dir .
pro_mf_workcell_dir - это параметр конфига, с помощью него указываем путь к папке с вашим сохранённым станком, а
pro_mf_tprm_dir - это опция для задания папки с инструментом.
Sulla, интересно...
можно поподробнее узнать как этот темплейт файл создать?
идея классная
Template (Шаблон) не отличается от рабочего файла, ничем.
Расшаренные параметры (Designate) позволяют задавать значения параметров до создания файла из шаблона.
mfg_template_dir указывает на директорию с шаблонами обработки.
При использовании опции force_new_file_options_dialog yes,
при создании нового файла, будет предложен выбор шаблона.
template_mfgnc - шаблон по умолчанию для сборки обработки
template_mfgcmm - шаблон обработки (сделайте модель обработки со всеми нужными настройками и сохраните в указанное место, только для удобства использования переименуйте
Или откройте уже созданную обработку, удалите лишнее и сохраните для использования в качестве шаблона).
Руслан все правильно и доходчиво написал. Если тебе нужен этот файл для WF4 и выше :smile: , то могу переслать.
буду очень признателен :smile: zimichev(собачка)gmail.com
