Подскажите стратегию обработки
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста определится со стратегией обработки. Решений много , но правильных нет. Аппарат ROLAND MDX-40R (4-х осевой).
Материал дерево. Деталь в прилагаемом файле. Заранее всем спасибо.
Заготовочку еще покажи. Навскидку - выборка смещением (с включенной опцией "тип - модель") + чистовая "оптимизированно по Z".
Вот еще какой вопросик. Как обрабатывается такая деталь, если заготовку закрепить в поворотную ось ROLAND MDX-40R. Просто не представляю стратегию обработки, чтобы на каком-то из проходов деталька не вывалилась. В первом варианте - обрабатываем одну сторону, переворачиваем, обрабатываем вторую. А как сделать без переворота вручную используя поворотную ось ?
А как сделать без переворота вручную используя поворотную ось?
Крепите, срезаете все кроме поддержек, потом поддержки. Фалличная рыбка такая... особенно на втором виде )).
Подскажите метод выборки поднутений за несколько проходов? фреза грибковая цилиндрическая со скругленными радиусами, обрабатываемая поверхность криволинейная.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
