Изготовим заказы
Предприятие примет заказы по механической обработке материалов. Имеем современное оборудование с ЧПУ: токарные станки с ЧПУ (с фрезерным приводом и поворотной осью), плазменная резка с ЧПУ (изготавливаем изделия по Н14) -толщина листа до 60мм (резали до 50мм). Интересует загрузка этих станков;
электроэррозионные проволочные с ЧПУ и прошивные и др. оборудование. Обращайтесь по адресу: korneev-andrej@rambler.ru или в теме
Изменено пользователем Клиент
Где находитесь? Штампо-прессформостоением промышляете?
Фирма в Москве, производство в г.Канаш (Чувашия). Машина в Москву регулярно. Штампы делаем, прессформы пока только готовимся.
  • 2 месяца спустя...
и др. оборудование...
...литье цветных сплавов, пластмасс, штамповка, гибка, сварка дуговая, контактная...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
