Thread
Гаечка
Photorealistic Rendering>About Textures
Вообще, есть:
Что это? (What’s This?)— включает контекстно-зависимую справку.
  • 4 недели спустя...
А как при создании собсвенного udf указать что эта поверхность именно резьба? (Рисую поверхность смещеную от наружнего конуса). Спасибо
1. Создается резьбовая поверхность.
2. Сохраняется как UDF (только один фичер поверхности).
3. Включается опция allow_udf_style_cosm_threads
4. В модель вставляется эта поверхность, посредством функции создания резьбы. После такой вставки ей автоматом присваивается резьбовой тип.
5. Опцию можно отключить и сохранить созданную в новой модели резьбу, как обычный UDF.
Выложенный UDF я обновил.
Что то сделал не так.
Пропустил какой то этап.
Иcпользуй мой UDF( http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=236177 ).
К стати по Вырезу. Зачем в эскизе дополнительные построения? Замыкать эскиз не нужно. Элементы выходящие за деталь можно не рисовать.
Ruslan,
так я и не замыкаю, беру Ваш udf - разрушаю, ибо резьба другая нужна, собираю udf свой и о чудо получилось - чертеж детали отображается корректно. Сделал таблицу семейств все отлично. НО, если эта труба в сборке - то на чертеже сборки резьба отображается только в разрезе. Более того, сегодня даже Ваш udf с метрической конической (исправленный) наружней отображает резьбу только в разрезе. К виду с торца нареканий нет. Куда копать? Спасибо.
Таблицу семейств UDF? К сожалению при замене одного исполнения на другое, это работать не будет. Нужно менять размер.
Да и проверить thread_standard в опциях чертежа.
Поставьте std_iso_imp или std_iso_imp_assy или std_jis. Обновить чертеж.
std_iso_imp— невидимые линии не показываются при выборе вами команды Без скрытых линий (No Hidden Line) из списка Стиль отображения (Display Style) в диалоговом окне Окружение Pro/ENGINEER (Environment Pro/ENGINEER). Когда вы выбираете Скрытая линия (Hidden Line), линии резьбы изображаются как выносные линии (желтым цветом).
std_iso_imp_assy— резьба на сборочных чертежах с сечениями и разрезами показывается в соответствии со стандартом ISO 6410.
std_iso— являются действительными для чертежей, созданных до версии 15.0.
так я и не замыкаю
Я имел в виду, что в вашей модели (пост 45) операция выреза имеет замкнутый контур и лишние элементы.
Поглядел у меня их вообще не было и прямым включением в config.pro не выходит, точнее выходит, но не то:
и
post-19908-1232372102_thumb.jpg.
Смотрел помощь там про кнопку, которая у меня почему-то не активна:
Причем здесь опции ПроЕ, я же написал Опции чертежа.
ну, вот, выяснил, было сегодня смутное сомнение....
а где глянуть опции чертежа?
Изменено пользователем FedorB
у..., как все запущено.
Файл > Свойства (File > Properties). Меню Свойства файла (File Properties) появляется в менеджере меню.
Щелкните на Опциях чертежа (Drawing Options).
Об опциях файла настройки чертежа
В то время, как опциями файла конфигурации управляется окружение конструирования для деталей и сборок, опциями файла настройки чертежа управляется окружение создания чертежа. Опции файла настройки чертежа определяют характеристики, подобные высоте размера и текста заметки, ориентации текста, стандарты для геометрического допуска, свойства шрифта, стандарты чертежей и длины стрелок.
Для опций файла настройки чертежа предоставляются значения по умолчанию, но вы можете произвести настройку и сохранить различные версии для использования их для других чертежей. Файл, который задается вами в опции конфигурации drawing_setup_file, устанавливает опции настройки файла чертежа по умолчанию для любого чертежа, который создается вами в сеансе работы с Pro/E. Если эта опция вами не задается, система использует значения опций файла настройки чертежа по умолчанию. Вы можете вызвать следующие примеры файлов настройки чертежа из папки точки загрузки/текста, которые имеют следующие имена:
iso.dtl ISO (Международная организация по стандартизации)
jis.dtl JIS (Японский институт стандартов)
din.dtl DIN (Институт по стандартизации Германии)
Pro/E сохраняет значения опций файла настройки чертежа вместе с каждым отдельным файлом чертежа. Система сохраняет эти значения в файле настройки с именем <имя файла>.dtl. Место расположения этого файла определяется опцией файла конфигурации pro_dtl_setup_dir. Вы можете задать полный путь к папке, в которой содержатся файлы настройки ваших чертежей. Если вы не задаете имя пути с помощью этой опции файла конфигурации, система переносит вас в папку настройки по умолчанию.
Примечание:
Если опция файла настройки чертежа установлена равной default, и если существует опция файла конфигурации с тем же именем, то эта опция файла настройки чертежа относится к установке этой же опции конфигурации. Если такая опция файла настройки чертежа установлена вами равной какому-либо значению, отличному от значения по умолчанию, эта опция конфигурации изменяются переписыванием только в окружении чертежа.
Установки окружения замещают установки файла конфигурации Инструменты > Окружение (Tools > Environment). Следовательно, если вы редко используете некоторую отдельную команду такую, как сетка чертежа, вы могли бы использовать опцию файла конфигурации для того, чтобы она была удалена, и после этого произвести соответствующую установку окружения, как это необходимо.
В системе помощи для детальных чертежей приводится список всех опций настройки чертежа в алфавитном порядке. Каждая тема содержит следующие сведения:
Имя опции настройки чертежа.
Краткое описание и замечания, описывающие эту опцию настройки чертежа.
Значения по умолчанию и имеющиеся переменные или значения. За всеми значениями по умолчанию следует звездочка (*).
Все настройки выставленные согласно рекомендациям. Даже резьба от Ruslan отображается некорректно. Посему решил испытать wf3
Извиняюсь если что не прочел выше, но резьба может некорректно, если режим отображения чертежа в ПроЕ включен некорректный!
Какие опции включить я написал. В WF2 тоже все отображает. Единственное что после применения опций, чертеж нужно не забывать обновить.
Да, да, да, именно так! Еще вот разберусь как сделать чтобы на моих udf-наружняя резьба отображалось. А пока жду книгу...
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
