Thread
Гаечка
Photorealistic Rendering>About Textures
Вообще, есть:
Что это? (What’s This?)— включает контекстно-зависимую справку.
А как при создании собсвенного udf указать что эта поверхность именно резьба? (Рисую поверхность смещеную от наружнего конуса). Спасибо
1. Создается резьбовая поверхность.
2. Сохраняется как UDF (только один фичер поверхности).
3. Включается опция allow_udf_style_cosm_threads
4. В модель вставляется эта поверхность, посредством функции создания резьбы. После такой вставки ей автоматом присваивается резьбовой тип.
5. Опцию можно отключить и сохранить созданную в новой модели резьбу, как обычный UDF.
Выложенный UDF я обновил.
Что то сделал не так.
Пропустил какой то этап.
Иcпользуй мой UDF( http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=236177 ).
К стати по Вырезу. Зачем в эскизе дополнительные построения? Замыкать эскиз не нужно. Элементы выходящие за деталь можно не рисовать.
Ruslan,
так я и не замыкаю, беру Ваш udf - разрушаю, ибо резьба другая нужна, собираю udf свой и о чудо получилось - чертеж детали отображается корректно. Сделал таблицу семейств все отлично. НО, если эта труба в сборке - то на чертеже сборки резьба отображается только в разрезе. Более того, сегодня даже Ваш udf с метрической конической (исправленный) наружней отображает резьбу только в разрезе. К виду с торца нареканий нет. Куда копать? Спасибо.
Таблицу семейств UDF? К сожалению при замене одного исполнения на другое, это работать не будет. Нужно менять размер.
Да и проверить thread_standard в опциях чертежа.
Поставьте std_iso_imp или std_iso_imp_assy или std_jis. Обновить чертеж.
std_iso_imp— невидимые линии не показываются при выборе вами команды Без скрытых линий (No Hidden Line) из списка Стиль отображения (Display Style) в диалоговом окне Окружение Pro/ENGINEER (Environment Pro/ENGINEER). Когда вы выбираете Скрытая линия (Hidden Line), линии резьбы изображаются как выносные линии (желтым цветом).
std_iso_imp_assy— резьба на сборочных чертежах с сечениями и разрезами показывается в соответствии со стандартом ISO 6410.
std_iso— являются действительными для чертежей, созданных до версии 15.0.
так я и не замыкаю
Я имел в виду, что в вашей модели (пост 45) операция выреза имеет замкнутый контур и лишние элементы.
Поглядел у меня их вообще не было и прямым включением в config.pro не выходит, точнее выходит, но не то:
и
post-19908-1232372102_thumb.jpg.
Смотрел помощь там про кнопку, которая у меня почему-то не активна:
Причем здесь опции ПроЕ, я же написал Опции чертежа.
ну, вот, выяснил, было сегодня смутное сомнение....
а где глянуть опции чертежа?
Изменено пользователем FedorB
у..., как все запущено.
Файл > Свойства (File > Properties). Меню Свойства файла (File Properties) появляется в менеджере меню.
Щелкните на Опциях чертежа (Drawing Options).
Об опциях файла настройки чертежа
В то время, как опциями файла конфигурации управляется окружение конструирования для деталей и сборок, опциями файла настройки чертежа управляется окружение создания чертежа. Опции файла настройки чертежа определяют характеристики, подобные высоте размера и текста заметки, ориентации текста, стандарты для геометрического допуска, свойства шрифта, стандарты чертежей и длины стрелок.
Для опций файла настройки чертежа предоставляются значения по умолчанию, но вы можете произвести настройку и сохранить различные версии для использования их для других чертежей. Файл, который задается вами в опции конфигурации drawing_setup_file, устанавливает опции настройки файла чертежа по умолчанию для любого чертежа, который создается вами в сеансе работы с Pro/E. Если эта опция вами не задается, система использует значения опций файла настройки чертежа по умолчанию. Вы можете вызвать следующие примеры файлов настройки чертежа из папки точки загрузки/текста, которые имеют следующие имена:
iso.dtl ISO (Международная организация по стандартизации)
jis.dtl JIS (Японский институт стандартов)
din.dtl DIN (Институт по стандартизации Германии)
Pro/E сохраняет значения опций файла настройки чертежа вместе с каждым отдельным файлом чертежа. Система сохраняет эти значения в файле настройки с именем <имя файла>.dtl. Место расположения этого файла определяется опцией файла конфигурации pro_dtl_setup_dir. Вы можете задать полный путь к папке, в которой содержатся файлы настройки ваших чертежей. Если вы не задаете имя пути с помощью этой опции файла конфигурации, система переносит вас в папку настройки по умолчанию.
Примечание:
Если опция файла настройки чертежа установлена равной default, и если существует опция файла конфигурации с тем же именем, то эта опция файла настройки чертежа относится к установке этой же опции конфигурации. Если такая опция файла настройки чертежа установлена вами равной какому-либо значению, отличному от значения по умолчанию, эта опция конфигурации изменяются переписыванием только в окружении чертежа.
Установки окружения замещают установки файла конфигурации Инструменты > Окружение (Tools > Environment). Следовательно, если вы редко используете некоторую отдельную команду такую, как сетка чертежа, вы могли бы использовать опцию файла конфигурации для того, чтобы она была удалена, и после этого произвести соответствующую установку окружения, как это необходимо.
В системе помощи для детальных чертежей приводится список всех опций настройки чертежа в алфавитном порядке. Каждая тема содержит следующие сведения:
Имя опции настройки чертежа.
Краткое описание и замечания, описывающие эту опцию настройки чертежа.
Значения по умолчанию и имеющиеся переменные или значения. За всеми значениями по умолчанию следует звездочка (*).
Все настройки выставленные согласно рекомендациям. Даже резьба от Ruslan отображается некорректно. Посему решил испытать wf3
Извиняюсь если что не прочел выше, но резьба может некорректно, если режим отображения чертежа в ПроЕ включен некорректный!
Какие опции включить я написал. В WF2 тоже все отображает. Единственное что после применения опций, чертеж нужно не забывать обновить.
Да, да, да, именно так! Еще вот разберусь как сделать чтобы на моих udf-наружняя резьба отображалось. А пока жду книгу...
