Thread
Гаечка
В каких случаях вы используете косметическую резьбу?
В тех случаях, когда она нужна :smile:
А если серьезно, то для обозначения стандартной резьбы. Надеюсь, Вы у себя не режете эту резьбу Helical sweep'ом?
в тех случаях, когда по каким либо причинам не удаётся сделать нормальный фичер hole с резьбой
А коническую как построить?
зависит от ПроЕ. В четвёртом и пятом это штатная фича при создании отверстия с резьбой.
Или когда в разных исполнениях детали используются резьбовые отверстия разных диаметров
ага, в четвертом есть,но только там есть один минус - нельзя задать глубину резьбы. Она задается автоматически. (хотя я может ещё недоконца разобрался с этим фичером)
Очень плохо, если это так, зачем так делать?
На такую резьбу существует стандарт, в том числе и на глубину (отношение к диаметру).
Не нравится, сделайте собственную таблицу конических резьб.
Коническую можно было и раньше создавать. Надо было использовать пользовательскую косметическую резьбу (создавать UDF с включением одной опции ПроЕ).
Резьбу (косметическую) рисую всегда. Ну может иногда накладываю текстуру, аля Инвентор.
Фичером HOLE пользуюсь только для стандартных отверстий малого диаметра.
Только вот похоже не любит ПроЕ резьбу созданную в контексте сборки, чертежи такой сборки склонны вышибать Прошку...
Всегда думала, что по правилам отверстие под метрическую резьбу нужно строить стандартным отверстием. Оказывается, даже Руслан её не всегда применяет!
На самом деле, я HOLE не часто применяю. В основном для отверстий на цилиндре и то не всегда.
У меня большинство резьб получается не метчиком и плашкой. Соответственно удобнее создание косметической резьбы ( в том числе использование UDF).
Да и стандартное отверстие бывает использую не полноценное, а комбинированное (UDF).
хм...а я не вижу особых проблем с HOLE и практически всегда применяю именно этот фитчер...как раз для резьбовых отверстий...
Особых нет, просто у каждого своя специфика. А считать внутреннюю резьбу в детали вращения (втулке) отверстием, я бы не стал.
Да и шаг у меня не стандартный, а загонять все в таблицу смысла нет.
А нет ли возможности автоматически текстуру накладывать?
И где, кстати, взять текстуру резьбы? )
Думаю, если только приложение писать.
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=156048
    • Sabadash
      Подготовил первые боевые программы, полностью из HSMWorks. Сейчас запилю заготовку и запущу, время обработки 2 часа, 5 инструментов.
      Esprit Так G93 для таких деталек и нужна, а для позиционки 3+1 не нужна
    • Sabadash
      Не признал(   А в чем вы писали программу? Пока 4 осевая нужна не так чтобы на каждый день, G93 отложим до перехода на Linux CNC Для вот таких деталек:
      @Srgwell Лучше с подробностями, интересно ведь с чем можно столкнуться в той или иной версии при размышлениях о смене версии, только выберите другую тему и там поделитесь подробностями: https://cccp3d.ru/topic/149357-проблемы-solidworks-2023/?tab=comments#comment-1405264
      как вариант    Ну или попробовать использовать Наложение
    • filsan
      Нет такой команды в седьмой версии.  CamTrax передает в SW кривые в виде таблиц точек, и в SW по четырем кривым, прямоугольник протягивается. Картинку приложил. Попробую таким методом, только с кривыми возни чуть больше: нужно два графика для верхней и нижней границ канавки.  Сейчас у меня траектория протягивания кольцевая и высота сечения управляется уравнением через evalgraph. Если делаю протягивание именно вдоль кривой, то или настройки какие-то не учитываю, или еще что-то не доделываю. Вот на этой картинке видно (только деталь на ней другая), что не вырезало до конца, и какие-то загибы непонятные на поверхности есть.  Позволяет, только инструментов нет для этого. Не приходится обычно народным ресурсом пользоваться, и для других задач также не приходится пользоваться анонимным браузером и подобными средствами.
    • djtim
      Добрый день.   Нарисовал такой дизайн -на фонарном столбе установлен осветительный прибор с помощью балки и кронштейна. Посоветуйте, пожалуйста, как сделать приблизительный статический расчет перед натурными испытаниями. На данный момент, по моим личным ощущениям, прочность конструкции избыточна. (Толщина листа: кронштейн - 3 мм, балка - 3 мм). Хотелось бы оценить, возможно ли использовать лист толщиной 2 мм. Материал - оцинк.сталь. У меня есть только встроенные инструменты линейного FEA в Catia v5. Посоветуйте, пожалуйста, как настроить расчет для данной конструкции.   Какого типа ограничения следует применять на: 1. Поверхности контакта (Столб/Кронштейн) - ??? 2. Поверхности контакта (U-болты/Кронштейн) - ???   Болты/гайки Тут вообще не знаю. Есть ли способ замены болтов на гладкие стержни меньшего диаметра?   И вопрос общего характера. Насколько адекватно линейный FEA считает сборки такого плана?   p.s. Прекрасно понимаю что конечный элемент - это не просто. Понимаю что нужны годы практики по FEA и что должны быть свежие базовые знания (сопромат как минимум). Тем не менее прошу ответить по существу. Спасибо заранее.
    • Srgwell
      Работает. Я sw обновил до 2024 sp2 а тулбокс оставил без обновления. А по поводу косяков- пока за неделю не заметил, кроме одного. Этот косяк еще с 2023. Кнопки макросные творят, что хотят. Но это другая тема. Не буду вдаваться в подробности
    • Rainbow7
      а откуда вами были взяты значения этих папраметров? вы же их не из головы ввели
