Уменьшить файл
Есть чертёж, но при построении 3D модели (в лоб: цилиндр+массив отверстий) файл весит ашь 7 Мегов, думаю это расточительно, мот кто подскажет, есть ли решение
Изменено пользователем avrd
Можно попробовать цилиндр минус массив тел, формирующих отверстия (круглый 3D профиль на цилиндрической рабочей поверхности). Или сразу создать 3D профильсо всеми отверстиями на цилиндрической рабочей поверхности, воспользовавшись плоским массивом, и вытолкнуть.
Пробовал - файл больше 8 Мб :thumbdown:
Я прошу не варианты для опробования, а решение. :rolleyes: чуствую что файл должен быть не больше 2 мб.
Я прошу не варианты для опробования, а решение. чуствую что файл должен быть не больше 2 мб.
А собственно зачем? Не проще ли диск сменить, если Вам это так существенно.
И почему собственно меньше, при таком большом количестве отверстий(918).
Если смысл выполнять все отверстия?
Если для передачи, то может откатать дерево модели к началу?
....Не проще ли диск сменить, если Вам это так существенно.
Ну хорошо хоть только диск, а не комп, ситему проектирования или страну :clap_1:
Ищется решение, кстати а у Вас (Pro/e ) такое сколько весит в Мегах ? :dry:
От 8,1 до 16,9 в зависимости от качества предпросмотра (в ПроЕ предпросмотр трехмерный).
2,2 Мб с откатанным деревом.
Решение одно, не выполнять физически все отверстия (можно и текстуру наложить для вида), массу можно и подогнать.
Непонятно, только с какой целью.
Просто помню те золотые времена, когда файла TF (при правильном проектировании) бали на порядок легче Acad-овских. :boff:
Думаю (думал), что традиции работают и по отношению к 3D .... ничего переживём. :bleh:
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
