Расчет гидравлических сопротивлений
Скажите, пожалуйста, а возможно ли во FLUENT провести расчет гидравлических сопротивлений по гидравлическому тракту.
Или как вывести данные о падении давления в следствии трения и местных сопротивлений, если расчет уже проведен.
А почему невозможно?
Я тоже буду вскоре считать, актуально.
Считаешь полное давление на входе, выходе, вычитаешь и делишь на скоростной напор на входе.
По Идельчику в Excel я уже оценил.
А есть ли электронный Идельчик?
В CAD рисуешь тракт, нажимаешь кнопку и - :lamo: (не это ...) через секунду результат.
Было бы очень удобно.
Господа разработчики!
Доброго здравия!
Спасибо большое за совет! Я уже так и думал сделать. Просто и сердито! Еще была мысль поставить сначала невязкую задачу, а потом включить вязкость и по разнице определить потери.
А электронный Идельчик есть. Могу выслать на почту.
Так сейчас уже идут по этому пути, взять хоть тот же Fluent for CATIA.
Однако, я считаю что такой путь ни к чему хорошему не приведет. Газодинамический расчет не такая простая вещь, чтобы его так просто формализировать. Т.е. это должен делать человек подготовленный.
А в принципе задача решается легко путем использования UDF и journal files.
Спасибо, только электронный Идельчик в формате *.djvu у меня тоже есть.
Я имел в виду другое. И не встроенную в CAD CFD программу, а проще.
Программу, которая из Solid модели берет все нужные для нее параметры и по хранящимся в памяти таблицам, формулам и графикам для заданного тракта определяет гидравлическое сопротивление.
Умножаешь сопротивление тракта на объемный расход, делишь на КПД движителя, - получаешь потребную мощность силовой установки.
Просто и сердито. А главное - быстро. За час можно проанализировать несколько десяток геометрий, выбрать две-три наиболее подходящие и далее уточняешь расчетами в CFD программе.
А, ну это проще конечно... И реализуемо вполне. Другой вопрос, что сие труд не малый. А любой труд, как я считаю, должен быть оплачен, так или иначе.
Это все хорошо и замечательно. Но как быть, если дело имеешь с вращающимся с бешенной скоростью колесом, заполненным водой. Подобным образом оценить гидравлические сопротивления можно для случая если сам канал не движется.
Так. А можно о постановке задачи поподробнее...
Ежели что-то вращается, то можно перейти в относительное движение ;-)
Прошу помочь по газодинамике печей / сапр не причем/. Начнем с простейшей модели - газ течет по трубке и в каком-то месте нагревается /пламенем, лучистым теплом, электрической спиралью - не важно/, расширяется и естественно ускоряется. Появляется дополнительный импульс, приводящий к необходимости повышать давление на входе в трубку. То есть трубка при нагреве газа как-бы запирается для потока газа. Чтобы дополнительный импульс не возникал, трубку наверно надо в месте нагрева расширять? Например, как в колбе керосиновой лампы / пузатой такой, знаете наверное/. Но на сколько надо расширять - не совсем ясно. В каминах, например, ничего не расширяется, а только сужается, то есть камин без тяги трубы дымит в комнату неизбежно. А в печах дымовая труба всегда больше по сечению, чем входное воздухозаборное отверстие даже при очень сильной тяге. Как выглядит уравнение Бернулли / или какое-то другое уравнение Эйлера?/ для случая нагрева трубки тока газа / с расширением, то есть при изменяемой плотности газа/? Где об этом почитать?
Ну, вообще-то говоря при подогреве движущегося газа возникает дополнительное тепловое сопротивление.
А почитать можно здесь:
1. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика.
2. Вулис Л.А. Термодинамика газовых потоков.
А если по-подробнее о задаче, то рассматривается своего рода колесо, заполненное водой и разделенное стенками на сектора. В каждом секторе имеется выходное отверстие. Вода в колесо закачивается по патрубку, подходящему к центру колеса при помощи насоса, создающего требуемый напор в данном патрубке. Данное колесо вращается с некоторой угловой скоростью. За счет этого вращения, в колесе (ресивере), в верхней его части создается большое давление. Около 35атм. Вот и требуется оценить потери мощности на преодоление гидравлических сопротивлений данной штукенции при различных угловых скоростях и геометрии колеса, а также числа секторов.
Формулой из Идельчика для расчета потерь мощности на преодоление сопротивлений через коэффициент сопротивления, в данном случае не катит.
Спрашивается, можно ли оценить потери по величине диссипации энергии турбулентности, так как данный процесс представляет собой переход кинетической энергии в тепловую за счет вязкости.
И можно было бы немного раскрыть понятие интенсивности турбулентности. Она рассчитывается относительно базового значения, заданного в граничных условиях? И что конкретно из себя представляет.
Заранее спасибо!
А возможно ли оценить потери через силы сопротивления на стенках, получаемых в разделе REPORTS
Изменено пользователем Torerych
Спасибо. Я действительно имел в виду сопротивление при нагреве.
Скорее всего можно. Нужно учесть силы инерции. Они как и сила тяжести - массовые.
Ведь можно учесть гидростатический столб.
Прокатит. К сопротивлениям на трение, вихреобразование и турбулизацию добавится сопротивление на преодоление инерционных сил. Уравнение Бернулли в ускоренной (вращающейся системе координат).
Но придется подумать :g: .
Посчитал свой канал во Fluent.
Определил потери мощности. Получил электростанцию на ~5Мвт.
Фигня какая-то.
Зачем мазут жечь? :g:
С уравнением Бернулли для вращающегося канала все ясно. Просто к обоим частям надо прибавить добавку от действия инерционных сил. Но вот как в этом случае вытянуть потери-ВОПРОС!
Как я понимаю, потери связаны с диссипацией кинетической энергии потока в канале. То есть когда мы перекачиваем энергию потока в тепло (трение, отрывы, вихри и т. п.) Если бы удалось путем интегрирования вытянуть из FLUENT убыль энергии, то скорее всего по этой величине можно оуенить и потери.
Если бы удалось путем интегрирования вытянуть из FLUENT убыль энергии, то скорее всего по этой величине можно оценить и потери.
В Define/Custom Field ../ определяешь пару функций типа
i+v^2/2+gz и
в Solver/Monitors/Surface берешь пару интегралов Flow Rate по площади входа и выхода из канала.
(это мощность)
И получаешь к удивлению - мощность на входе меньше мощности на выходе.
И еще вопросик.
Почему энтальпия и внутренняя энергия отрицательные?
Где задается их Reference Temperature?
Поэтому лучше вместо i сразу задать Cp*T.
господа, а вот такой вопрос, немного не из той оперы, но с той же установкой.
немного повторюсь.
Имеется все та же турбина в виде колеса, разделенного на сектора и заполненного водой. Данное колесо вращается вокруг своей оси. Первый вариант задачи-стационарная постановка. Колесо вращается с постоянной соростью 2500об/мин. С этим проблем нет. На втором этапе требуется задать ускорение данной установки. То есть постепенно разогнать ее от нуля до требуемых оборотов.
Спрашивается, как задать изменение угловой скорости вращения в зависимости от времени. Возможен ли вариант решения данной проблемы без использования UDF.
Выглядит так:
Нет нельзя, на стенках v=0 и нет потерь мощности.
немного повторюсь.
В другом пакете через штатный интерфейс можно. Только придется омегу от времени вбить свою.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
