Вводить корректор, или перестраивать модель...
3D коррекция на мой взгляд достаточно уникальная вещь, мало кто знает как работает и есть особые требования к CAM и к постпроцессорам и к оборудованию.
А вот оффсет в минус задать куда правильнее и быстрее чем перестраивать форму, это может делать любая CAM-программа, хотя бы потому что это нормальная работа ну скажем при производстве форм для термовакуумной штамповки (акриловые ванны и разные там облицовочные панели интерьера транспортных средств), ну или там корексы и блистеры например. Модель дизайнер создаёт в ноль, по ней в ноль делается форма и уже миллер создаёт отрицательный оффсет в зависимости от толщины материала, толщина материала в процессе может меняться и остаётся только поменять параметр отрицательного оффсета и пересчитав получить УП.
Но! Внимание! Для чего всё писал?
Надо знать для этой операции ограничения! Вы не можете сделать оффсет больше чем радиус инструмента, ну а у без радиусного соответственно максимальный отрицательный оффсет 0.
Удачи!
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
