Open C Api
alex2000
К вопросу создания спецификации с атрибутами объектов типа Reference.
Я пытаюсь сделать это средствами Open C API. У меня конкретный вопрос: Почему функция UF_ATTR_ask_part_attrs_in_file читает только атрибуты части, но не объектов? По описанию она должна читать все.
Очень заранее благодарен всем комментариям.
Из документации UF_ATTR_ask_part_attrs_in_file(...) ... Reads all the part attributes from a part file ... - эта ф-ция считывает аттрибуты самого файла, а не объектов в нем.
При этом аттрибутами файла могут быть только аттрибуты типа string
Для нахождения аттрибутов у объекта внутри файла - надо использовать
int UF_ATTR_cycle (tag_t object, int * indx, int type, char * title, UF_ATTR_value_p_t value );,
где для случая с атрибутами типа Reference надо ставить int type = UF_ATTR_reference
Соответственно для нахождения объектов определенного типа, например solid body надо использовать ф-ции перебора объектов типа
UF_OBJ_cycle_all (tag_t part_tag, tag_t object );
или
int UF_OBJ_cycle_objs_in_part (tag_t part_tag, int type, tag_t * object );
Regardzzz...
