Библиотека пресс-форм DME HASCO
Lexus2007
Библиотека пресс-форм DME HASCO и т.д. Кто пользовался??? Где можно достать полную версию беблиотеки??
Что подразумевается под Библиотекой пресс-форм ?
Пресс-форма - это готовая конструкторско-технологическая оснастка, спроектированная под определённое изделие.
У ХАСКО на сайте есть электронный каталог деталей, плит, блоков, узлов для ПФ, правда они в универсальных форматах (IGS, STP).
Найдёшь Библиотеки пресс-форм - дай знать, очень интересно посмотреть :smile:
  • 4 месяца спустя...
Pro/ENGINEER Expert Moldbase имеет специализированный графический интерфейс пользователя, обеспечивающий быстрый предварительный просмотр изделия в реальном режиме времени до начала автоматического размещения 3D-компонентов или сборочных единиц.
Pro/ENGINEER Expert Moldbase позволяет компаниям формировать собственные библиотеки, а также устанавливать собственные правила конструирования прессформ и их деталей.
Возможности
Содержит библиотеки прессформ и компонентов от ведущих поставщиков – DME, DMS, EOC, Futaba (Misumi), HASCO, KLA, Meusburger, Pedrotti, Rabourdin, Strack по следующей номенклатуре:
Полная сборочная единица прессформы
Плиты и прокладки
Направляющие и уловители
Обоймы для формообразующих вставок
Колонки
Замки и защёлки
Кольца
Толкатели (включая трубчатые)
Болты и гайки
Штыри
Устройства охлаждения со штуцерами
Ползуны
Съёмники
Пользовательский интерфейс отражает типовой процесс сборки прессформы.
Удобство пользовательского интерфейса: конструктора прессформ работают в специальном «мастере», представляющем собой 2D–сечение прессформы, которое динамически обновляется в режиме реального времени, отслеживая изменение размеров или ввод нового компонента. Это позволяет осуществлять быстрый предварительный просмотр и оптимизацию конструкции до генерации реальной 3D-модели. Точно так же в этом сечении отображаются и формообразующие вставки.
Интеллектуальные прессформы и компоненты. При установке того или иного компонента, все сопутствующие операции – такие, как подгонка по месту, изменение размеров и расположения, подрезка и удаление материала для установки компонентов, нарезание резьбы – производятся автоматически.
После разработки прессформы Pro/ENGINEER Expert Moldbase формирует спецификацию и сборочный чертеж. Чертежи всех плит, содержащие таблицы отверстий, также создаются в автоматическом режиме. Все изменения отслеживаются в документации автоматически.
Проверка работы прессформы как механизма, включая работу ползунов и толкателей, проводится автоматически. Анализируется пересечение деталей в процессе их движения или минимальные зазоры.
Специфические для конкретного предприятия стандартные изделия и типовые конструкции компонентов прессформ могут быть занесены в библиотеки, с возможностью настройки соответствующих пользовательских меню.
Быстрое освоение. Вместе с Pro/ENGINEER Expert Moldbase поставляется интерактивное справочное руководство с анимационными роликами.
<noindex>http://www.pts-russia.com/products/wildfire_emx.htm</noindex>
Установил EMX 5.0 теперь надо достать документацию по этому модулю, никто не подскажет???
Для профессионального обучения лицензионным программным продуктам, в том числе и модулю Pro/ENGINEER Expert Moldbase, нужно написать письмо-заявку. Подписать у руководителя предприятия, где Вы работаете. Направить в одну из компаний, занимающуюся поставой лицензионного программного продукта с просьбой о проведении вашего обучения.
А так, батенька, Вы "самотыком" многому не научитесь, даже если у Вас будет учебное пособие.
Профессионалы покажут как правильно настроить систему, научат как работать с данным приложением, как создавать собственные конструктивы блок-форм. И многому из того, что вы не сможете постичь сами в одиночку.
Знаю про эти курсы - звоните, пишите.
_http://www.pts-russia.com/service/training.htm
Есть Про-ТЭ, ИрисОФт, Солвер. и др. Может кто добавит еще...
sual.narod.ru/ProE/EMX/Index.htm
  • 3 года спустя...
Народ региональный в раздумье. То ли проектирование пресс-форм в КОМПАСЕ делать, то ли освоить дополнение к Creo для проектирования пресс-форм c названием Creo Complete Mold Design?
Посоветуйте профессионалы, люди добрые. Все плюсы -минусы.
Вещь безусловно , классная . Один недостаток - ЕМХ не руссифицирован.
Простите, но ведь покупая иностранный автомобиль вы не требуете русификации надписей наподобие "Fuel"?! Так же и здесь что русифицировать в EMX? Названия плит или болтов?
И последнее если уже приперло и нужен русский, то EMX руссифицируется за день. Насколбко я знаю Bomber у вас был такой опыт
Кстати последняя версия EMX 8.0 нормально теперь работает с русскими значениями параметров.
А что там насчет опыта и автоматизации по проектированию горячеканальных пресс-форм слышно?
Так же и здесь что русифицировать в EMX? Названия плит или болтов? ....
Руссификация нужна конечно-же не в названии плит, а в меню, в Helpe и это нужно для того, чтобы легче было его на всю катушку использовать , в том числе и для создания своей библиотеки по проектированию горячеканальных пресс-форм. Ясно, что для горячекональной формы (одноместной и не требующей коллектора) практически ничего не надо - ЕМХ и так достаточен.
Горячекональная форма для DVD бокса специально из вторичного материала была спроектирована
очень успешно и изготовлено их было около 20 дублеров .
А-а-а, вот почему от этих боксов вонь такая стоит. Ясно. из вторичного материала
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
