Передача проволочной геометрии
Доброго времени суток! Может кто-нибудь подсказать в каком формате лучше передать «проволочную» геометрию (объёмную ферму), в пре-процессор ABAQUS CAE или в ANSYS, для её последующего разбиения балочными элементами и расчёта на прочность\устойчивость?
P.S. ANSYS усть в универе, ABAQUS - студенческая версия
В ансис можете передавать в формате iges или sat. А в чем проблема вообще? И поясните пожалуйста, что значит "объемная ферма"? Если вы полагаете разбивать геометрию на балочные элементы, я думаю что модель у вас далжна представлять семейство линий. Причем тут объем?
Спасибо что заглянули, Dandy! Проблема решилась методом научного тыка и вдумчивым чтением мануала :lamo:
А объёмная ферма, это одна из секций буровой вышки, вот она:
<noindex>Изображение</noindex><noindex>Изображение</noindex>
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
