поворот системы координат
AlexeyN
Задача: после ряда построений повернуть систему координат вокруг оси Z на угол 45 градусов и продолжить построения в новой системе координат. В примере должно получиться в результате 2 прямые, угол между которыми 45 градусов, а после запуска программы получаются две совпадающие прямые в исходной системе координат, причем система координат поворачивается, но после выполнения последней комманды, когда программа уже отработала. Пытался после поворота обновить модель, но это не помогло. В чем дело? :wallbash:
tag_t matrix_id_csys,matrix_id_csys2,csys_id,csys_id2;
double csys_origin[3],matrix_csys_values[ 9 ],rotation_angle_csys,rotation_axis_csys[3];
UF_CURVE_line_t sline;
tag_t line;
sline.start_point[0] = -1000;
sline.start_point[1] = 0;
sline.start_point[2] = 0;
sline.end_point[0] = 1000;
sline.end_point[1] = 0;
sline.end_point[2] = 0;
UF_CURVE_create_line(&sline,&line);
UF_CSYS_ask_wcs (&csys_id);
UF_CSYS_ask_csys_info (csys_id, &matrix_id_csys, csys_origin );
UF_CSYS_ask_matrix_values (matrix_id_csys, matrix_csys_values );
rotation_axis_csys[0]=0;
rotation_axis_csys[1]=0;
rotation_axis_csys[2]=1;
rotation_angle_csys=45*DEGRA;
UF_MTX3_rotate_about_axis (rotation_axis_csys, rotation_angle_csys, matrix_csys_values );
UF_CSYS_create_matrix (matrix_csys_values, &matrix_id_csys2 );
UF_CSYS_create_csys (csys_origin, matrix_id_csys2,&csys_id2);
UF_CSYS_set_wcs (csys_id2 );
Построение линии всегда выполняется в абсолютной системе координат.
Если хочешь построить линии с поворотом, то есть несколько вариантов:
1) после поворота пересчитать координаты с помощью UF_CSYS_map_point
2) Посчитать координаты линии в новой системе координат с помощью
double transform2[16];
// определение матрицы трансформации
UF_MTX4_rotation
// пересчет точек в повернутую систему координат
UF_MTX4_vec3_multiply
:clap_1:
3) Можно придумать еще, но это надо время и желание, а приведенные выше, уже опробованные
Удачи
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
