Перемещения в Nastran
Добрый вечер господа,
Решал задачи в NASTRAN с приложением силовых нагрузок. Все было почти Ок с этим покетом. Пока не надо было определять накрузку как перемещение. И тут проблемы, во первых не нулевые перемещения это уже не набор ограничений, а набор нагрузок. :dry: Ну что ж логично! Однако эти перемещения, карта SPCD (если не ошибаюсь), валидны только для динамического анализа, а у меня чистая линейщина в статике (или на оборот суть не меняется).
Делаю простенькую задачу, ну блин как 3 рубля. 3x3 гекса элемента. закрепляю часть узлов в констрейнах. И прикладываю к ряду узлов эти смещения в лоадсетах. НОЛЬ, полный ноль после решения. Добавляю в один узел маленькую нагрузочку, силового плана все Ок. Ну не где здесь ошибиться.
Все таки кажется не может быть так плохо в столь тяжелом пакете. Что то я не учел. Может кто подскажет что? Варианты с динамическим анализом не предлагать.
Павел Н.
Посмотрите "шутку" на старом форуме www.cadfem.ru.
И посмотрите статью о минимизации функционалов на www.pinega.da.ru
Заданные перемещения это по сути замена переменных, то есть в общем случае все-таки линейные ограничения на множество степеней свободы и матрица жесткости трансформируется. Смещения-то наверное прикладывали одинаковые?
А у меня все получилось. Сделал куб со стороной 1, на каждом ребере 5 узлов. Ко всем узлам одной грани приложил перемешение 0,2 по оси У, противоположную грань закрепил. Все посчиталось.
Hello Damen und Herren!
Rabotaet bez problem
I have a sample:
SOL 101
TIME 100000
DIAG 8,12
CEND
$CASE
ECHO = NONE
MAXLINES=999999999
TITLE = SOL 101
SUBTITLE = 06.02.2004
SPC = 1
SUBCASE 10
LABEL = SPC verschiebung
$LOAD=33
DISPLACEMENT(PLOT) = ALL
STRESS(PLOT) = ALL
BEGIN BULK
GRID 1 0.0 0.0 0.0
GRID 2 100.000 0.0 0.0
GRID 3 0.0 10.0000 0.0
GRID 4 11.1111 0.0 0.0
GRID 5 22.2222 0.0 0.0
GRID 6 33.3333 0.0 0.0
GRID 7 44.4444 0.0 0.0
GRID 8 55.5556 0.0 0.0
GRID 9 66.6667 0.0 0.0
GRID 10 77.7778 0.0 0.0
GRID 11 88.8889 0.0 0.0
GRID 14 11.1111 10.0000 0.0
GRID 16 22.2222 10.0000 0.0
GRID 18 33.3333 10.0000 0.0
GRID 20 44.4444 10.0000 0.0
GRID 22 55.5556 10.0000 0.0
GRID 24 66.6667 10.0000 0.0
GRID 26 77.7778 10.0000 0.0
GRID 28 88.8889 10.0000 0.0
GRID 30 100.000 10.0000 0.0
CQUAD4 1 1 3 1 4 14
CQUAD4 2 1 14 4 5 16
CQUAD4 3 1 16 5 6 18
CQUAD4 4 1 18 6 7 20
CQUAD4 5 1 20 7 8 22
CQUAD4 6 1 22 8 9 24
CQUAD4 7 1 24 9 10 26
CQUAD4 8 1 26 10 11 28
CQUAD4 9 1 28 11 2 30
$Shell_1
PSHELL 1 1 3.00000 1 1 0.83333 0.0
-1.50000 1.50000
$...1...|...2...|...3...|...4...|...5...|...6...|...7...|...8...|...9...
$XXX
MAT1 1 1567. 0.440001.05E-090.100E-3 0.0 0.0
SPC 1 1 123
SPC 1 2 123
SPC 1 3 123
SPC 1 30 123
SPC 1 7 3 5.
PARAM POST -1
PARAM GRDPNT 0
PARAM PRGPST NO
PARAM NEWSEQ -1
PARAM AUTOSPC YES
PARAM K6ROT 100.0
PARAM BAILOUT 0
PARAM TINY 0.0
PARAM MAXRATIO 1.0E8
ENDDATA
bye
Vova
Добрый день коллеги,
Все это я знаю. Проблема не в теории, а в использовании пакета.
Я использую FEMAP в качестве препроцессора. Перемещения экспортируются из другого решателя. После решения динамики в ANSYS/Dyna решение нужно пердставить в формате NASTRAN. Дурь, но так надо. В общем, я обошел эту проблему, но не решил.
Vova в вашем листинге используется SPC FEMAP выдает SPСD (Defines an enforced displacement value for static analysis and an enforced motion
value (displacement, velocity or acceleration) in dynamic analysis.) В принципе это то что мне нужно, но пока не работает.
А.Казак
А у меня все получилось. Сделал куб ...
Какой препроцессор Вы используете и на какой платформе?
Павел Н.
U menaj platforma UNIX i ispolzyu MSC/NASTRAN.
Model delal na Preprozessore Medina (http://www.t-systems-des.com/des/products/medina/index.html)
Kartu SPC redaktiroval prosto v tekstovom file (nedit v UNIX)
Ja dumayu Input primera mozhno exportirovat v FEMAP, togda soxranitsya format kart pravilno
Mogu skinut' primer na mail esli dadite. T
Vova
Выше приведенный пример я пробовал загнать в FEMAP он как бы прочел, но данных в базе я потом не обнаружил.
Вопрос следующий, есть ли у Вас опыт работы с SPCD?
По SPC, я не нашел вразумительного описания, но все равно меня это не спасет, потому как править тысячи строк в редакторе времени не хватит.
Тестовую базу я покоцал, после ланча состряпаю новую и скину Вам, если это интересно с SPCD.
на ваш PM я скинул свое мыло
Павел Н.
Tak kak SPCD est' nagruzka a ne zakreplenie ukazhite v Case Control kommandoy LOAD nommer SPCD,
togda dolzhni zarabotat'.
bye
Vova
P.S. na mail otvechu pozhe, poka netu vremeni, kirilizi na rabote netu....
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
