Расчет плазменной дуги
Задача заключается в следующем: необходимо рассчитать дугу на установившемся участке в канале плазмотрона и в конечном итоге получить различные зависимости (температуры от энтальпии, скорости от температуры, температуры от расстояния и т.д.). Расчет заключается в решении уравнения баланса энергии. Однако свойства плазмы не постоянны и их необходимо учесть при расчете.
Вопрос: Каким образом можно ввести свои зависимости от температуры для различных величин (то есть как добавить новые зависимости, например излучения или же изменить имеющиеся, например Cp от температуры)? Можно ли каким-либо способом прочесть файл со свойствами, как например в Маткаде, используя функцию y:=READPRN("file.dat")?
Заранее огромное спасибо!
Ну, насколько я понимаю одного уравнения энергии не хватит, так как еще излучение надо учитывать, хотя все конечно зависит от степени моделирования.
Что касается теплофизических свойств, то Вы можете задать свои зависимости в виде кусочно-линейных, кусочно-полиномных функций или просто полинома. За исключением теплоемкости, для всех теплофизических свойств можно использовать UDF.
Да, к слову сказать, речь идет о зависимости теплофизических свойств только от температуры.
Самый простой способ реализации, на мой взгляд, это написания журнального файла для задания теплофизических свойств.
Спасибо за ответ. Нашел мануал по созданию UDF, но думаю чтобы понять как им пользоваться нужно иметь понятия о программировании и потратить не мало времени, чтобы с этим разобраться и внедрить в данную задачу.
К сожалению информацию о создании журнальных файлов найти не удалось. Был благодарен, если бы вы объяснили как их писать или дали ссылку на примеры по написанию этих файлов, желательно конечно на русском языке, но можно и на английском.
На самом деле простейшие UDF писать не сложно. Опять-таки пример для вязкости как функции температуры приведен в руководстве.
С журналами еще проще. Загрузите Fluent, далее File>Write>Start Journal...
Далее все Ваши действия будут записываться в указанный Вами файл.
Теперь нужно задавать свойства. Я предпочитаю делать это через текстовый интерфейс, так как в этом случае проще редактировать журнальные файлы.
В текстовом интерфейсе
Define>materials>change-create
далее по обстоятельствам
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
