Моделирование морского гребешка
Пытаюсь смоделировать створку раковины морского гребешка. Встретился с трудностями волнообразной поверхности створки + структура поверхности тоже содержит не очень регулярные борозды... Видно на прикрепленном изображении.
Кто-нибудь сталкивался с подобными вещами? Как это моделируется?
:g:
для традиционного CAD это довольно сложная задача. Тут нужны альтернативные системы типа modo32, Z-bracsh.
Текстуру можно наложить на поверхность с изменением самой поверхнсоти в Арткаме и Павершейпе.
Это первое, что пришло в голову... Однако, требуется не имитация а реальное следование поверхности форме ракушки гребешка... Вот и парюсь. :)
я говорил именно о реальной форме поверхности, а не окрасивых каритнках. Именно для этого нужны альтернативные программы.
Например, так:
IMHO речь не о гладкой поверхности, а о реально-волнисто-пупырчатой. С гладкой никаких проблем нет.
Например, так:
Здорово! :clap_1:
Подскажите, как создать эскиз на цилиндрической поверхности? (никогда ранее не сталкивался)
А файлом вашим можно воспользоваться?
а, так проблема даже в этом!
Можно обойтись двумя плоскими эскизами, а полученную поверхность потом обрезать как нужно.
1. Создать твердотельную цилиндрическую деталь
2. На справочной плоскости, например, СПЕРЕДИ - создать необходимый эскиз
3. Вставка-Кривая-Проекционная кривая...
или
1. Нарисовать на плоскости фрагмент дуги или окружность
2. Вставка-Поверхность-Вытянуть... или Вставка-Бобышка/основание-Вытянуть...
3. На цилиндрической поверхности: Инструменты-Объекты эскиза-Сплайн на поверхности
4. Тело или поверхность скрыть
Greben.rar
А можно поинтересоваться, для чего? Если собираетесь изготовить такую штуковину, может проще отсканировать реальную ракушку?
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
