Увелечение качества PDF при сохранении
Хотелось бы увеличить качество PDF при сохранение чертежа - в параметрах выставил максимальное качество но хотелось бы больше.
Если использовать печать в PDF на другие принтеры, то предыдущее сообщение.
В предыдущем сообщении показано как это было в SW2005 тогда проблем с созданием PDF не было, как раз использовался алгоритм виртуального принтера. Хотя и любой другой виртуальный принтер позволяет сделать тоже самое.
И вопрос в "догонку": а что не устраивает? Все, кто пользуется сохранением в PDF, довольны.
Мелочи, а не приятно. Если ставить высшею версию поверх SW2005 то можно оставить старый алгоритм создания PDF, закидываю в новою версию файл DLL старого преобразования в PDF (данное путь проверялся и работал для SW2007).
В версиях выше SW2005 компания перешла на казалось бы родной формат PDF от Adobe и вот тут начались проблемы:
1. Один и тот же документ отправленный на принтер и сохранённый в PDF, обычно, разные (при создании PDF через виртуальный принтер результаты обычно одинаковые)
2. В SW2007, кажется, до SP3 при сохранении в PDF не попадали на чертёж обозначения штифтов (при печати такой проблемы не было всё переходило в чертёж)
3. Линия разреза, если ни чего не менять в настройках документа при сохранении в PDF отображается не корректно (как ни странно при печати и также PDF через виртуальный принтер такой проблемы нет)
Наверное, только виртуальный принтер. Или, например, программное обеспечение от BlueBeam, хотя это обеспечение уже не то, что в SW2005 и с ним, кажется, есть определённые проблемы.
