pro\e wf4 -> autocad
denst
При экспорте в autocad (*.dwg) Прошка выдает
dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG)
и уходит не прощаясь. При этом в рабочей директории создает копию конфига, кучу jpg плюс лог файл.
При попытке создать *.dxf все проходит нормально, однако однако полученый файл не читается autocad.
WF 4.0 М040
WF 4.0 М040
С большой долей вероятности, дело у Вас в шрифтах. Вот эту тему посмотрите
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4...t=0&start=0
У меня сборка когда-то вылетала с такой записью. Ответ от специалиста Ирисофт: В выпадающем меню ПроЕ Помощь/Для технической поддержки Номер сервисного контакта 88888888? Отвечаю да, он: вы используете нелегальную версию. :smile: Исчерпывающий ответ, но на лицензионной ПроЕшке тоже вылетает.
denst:
Дело тут не в шрифтах. Попробуй в config.pro опцию intf2d_out_enhanced_ents установить в spline_only. У меня после этого все экспортирует нормально. Даже в 2007-й :rolleyes:
WF 4.0 М040
Удалите из папки Fonts шрифты ГОСТ Тип А.ttf, ГОСТ Тип А наклонный.ttf, ГОСТ Тип В.ttf, ГОСТ Тип В наклонный.ttf.
Помогло.
Всем спасибо за участие.
      давно где-т читал, что если размер анализируемого профиля не равен степени двойки, то можно получить разные артефакты, особенно если в функции fourier не используется окно какое-нибудь. Но как оно на амплитуду влияет - загадка...   а блин точняк! я же ввиду эрмитовой симметрии только половину спектра отразил на графике В общем, понятно. Делаю ДФП с нормировкой на 1/N, умножаю полученные амплитуды в спектре на 2. Загоняю всё это добро в прогу. Правильно ж?
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
