Помогите отредактировать постпроцессор
ledokol1
Помогите отредактировать пос процессор под Арткам, выдает в одной строке x y и z,как можно сделать чтоб z была отдельной строкой. Стойка wlm4m,west lab. харьков. Станок
шестишпиндельный обрабатывающий центр российского производства ИСД2100
G90
G49
M3 S15000
G0 X-244.658 Y-245.817 Z100.000
G1 Z-16.000 F700
G1 X-244.658 Y-245.817 Z-16.000 F1500
В west lab обратился так они отморозились простите за негатив, ну очень несерьезная поддержка.Посоветовали перейти с Арткама на Адем может что и получиться, нет слов.
Помогите по два часа уп редактируем,заранее благодарен
Изменено пользователем ledokol1
Да ладно,вопрос к ним был не конкретно под artcam ,а под любую КАМ и КАДКАМ систему. вместо этого их директор сказал что не знает такую систему как Арткам, попробуйте работать на adem как вам ответ.
Да я особо не претендовал на их труд,просто нужна была помощь чайнику который купил их продукт,вместо этого один негатив.Сложилось впечатление какого сюда звонить купил - пользуйся
Разобрался, но остаюсь при своих мнении у меня не один станок. на выставке в Киеве взяли второй, как раз он шел за доп плату с арткамом, так станок работает и ребята все настроили все тип топ,европейцы ,а мы в евросоюз собрались с West lab :clap_1:
Директор не обязан давать консультации по всяким арткамам, а только по своей стойке, что я считаю совершенно правильным.
Это вы меня не поняли я как раз спрашивал про его стойку как автоматизировать получение уп хоть с одной cam программой
Вопрос не в стойке,а в отношению на этой конторе к людям который используют их продукт , проблема ушла сам ее и решил.Появляются у всех вопросы ,и нормально было б иметь поддержку не все специалисты,а то подойди к ним пятью поклонами, выучи весь сопромат.Ладно закрыли тему,проблема решена.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
