Сложный вырез в солиде.
Доброго времени суток всем!
Возник вопрос. Как в солиде (желательно не поверхностью, а твердотелкой) сделать вырез на вот такой модели
что бы он напоминал тот, что на рисунке?
Пока только есть сложный алгоритм с применением поверхностей, но хотелось бы обойтись меньшей кровью и не утяжелять модель. Может кто-нибудь описать алгоритм действий. Буду очень признателен.
В продолжение темы задам еще один вопрос. Возможно ли в солиде сделать надпись выдавливанием не на плоской поверхности, а на сложной? На детальке, что показана выше, чтоб так как на рисунке, что тоже показан в начале темы. Пробовал делать функцией перенос. Получилось на прямоугольнике, на цилиндре даже,
а вот на сфере уже не захотел, и тем паче на моей модельке. Если кто знает способ, поделитесь плиз. Для чистоты эксрепимента оставляю оригинальную деталь.
Балансир.rar
Изменено пользователем Komas
Я бы построил тело и поверхность одинаковые. Поверхность придать толщину на глубину гравировки. В поверхности сделал вырезы в виде нужной мне гравировки. Потом можно слить в единое тело.
Я так и поступил в данном случае. Но ведь есть же способ сделать то же самое но изящнее!
Привет!
В SW есть операции JOIN, COMBINE, которые позволяют вычитать и складывать тела. НЕ забудь снять "галку" в Merge result при создании второго тела
Привет
может подойдет...
Спасибо за подсказку, попробую осуществить задум при помощи функции переместить грань.
Привет!
Спасибо за совет. Эта идея тоже приходила в голову. Но я не понял как мне сделать тело, которым потом вычту ненужное из модели, чтобы не прибегать к поверхностям.
Что Вы их так боитесь? Что вычитание телом, что поверхностью, результат один.
Моделирование поверхностями не утежеляет модель. Да на простых деталях у Вас будет дерево больше чем при твердотельном, хоть и не намного. Но с точки зрения системы, пересчет сложной детали (сложной формы) построенной поверхностями легче и быстрее, чем твердотелом.
То же так считаю. Мне кажется процедурно при перестроении тел система сначала перестраивает ограничивающие его поверхности (грани), а потом заполняет ограниченный объём.
Сейчас переделал модель с применением твердого тела, в итоге разница в объеме в 2 раза! Поверхности очень утяжеляют модель за счет точек, которыми ограничивается поверхность. А если модель большая и сложная (бывало в практике и такое) так даже машина с 4 гигами памяти на борту подтормаживала, процент загрузки памяти был почти 3 гига!!! Приходилось убивать дерево сохранением в степ.
Кто Вам такое сказал?
Если поверхность строится с помощью точек, то телом Вы такую поверхность не построете.
Если не знакомы с поверхностным моделированием, то так и скажите. Но не надо делать таких заявлений.
Исключительно заявление сделано опираясь на свой 4х годичный опыт работы в солиде, а также катьке
разъясните мне, непонятливому, о каком вырезе идёт речь? Я там вижу только один сложный элемент - собственно орнамент.
Или речь об "углублении" под этот орнамент? Так он делается офсетом.
Что там ещё вырезать - не понимаю. Всё остальное там надо не вырезать, а добавлять...
Возможно это траблы именно SW.
Вот в этой ветке: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=23983&st=80
в сообщении №88 я показал деталь, которую проектировал большей частью в поверхностях. Общее количество фичеров в ней 1265. Большую часть времени — более 90% я проектировал эту деталь на машине с конфигурацией P-4 2 ГГц, RAM 1 Гб Video: GeForce 3Ti — это машина 2002 года сборки!
Я что-то сильно сомневаюсь, что Катька настолько тупее, чем Pro/E в части поверхностей. Катька же считается законодателем мод в части проектирования поверхностями! Хотя по части загрузки железа она достаточно требовательна.
Да, вы правы, речь идет именно про углубление под гравировку. Офсетом поверхностным вы имеете в виду? Я уже выкрутился твердым телом. Сделал копию модели, обрезал ее, после сделал полость, и вычел полученное тело из оригинала. Просто хотелось увидеть альтернативное решение этой проблеммы. И чтобы сделано было твердым телом, так как считаю, что поверхностями делать проще, чем то же самое твердотелкой (ИМХО). Хотя конечно бывают случаи, когда без поверхностей не обойтись.
я не знаю как в Солиде. В ПроЕ офсет может быть как поверхностный, так и твердотельный. Особой разницы не вижу.
Не отрицая иной опыт, хочу описать свой случай.
Прототип был выполнен в твердотеле весил 2,8 Мб.
Я сделал деталь используя поверхности вес - 12 Мб.
В обоих случаях габаритные размеры одинаковы.
Поверхности была придана толщина. На сколько эта процедура утяжеляет файл не проверял.
__________
Влияние наличия поверхностей на размер уже обсуждалась и тогда тоже пришли к мнению, что разница существенная. :rolleyes:
По описанию операционная система была x32 разрядная, в этой системе более 3 с небольшим гигабайт оперативной памяти не может использоваться.
Опять же, не отрицая иной опыт, в свое время заметил, появление в модели некорректных участков геометрии (перекручивание, самопересечение и тд) может существенно увеличивать размер модели. По крайней мере, для ProE.
В остальном, поверхности легче.
Вы совершенно правы, стояло 4 гига планками, винда видела 3, а система сожрала суммарных 3 гига (оператива вместе с файлом подкачки).
PS и почему ответов на вопрос так мало, а флуда уважаемые форумчане развели так много. Большое спасибо тем, кто ответил по теме, ваши советы мне очень помогли найти правильное решение.
Балансир.rar
