Работа дисковой фрезой?
Уважаемые профессионалы !!! Не подскажите ли алгоритм обработки кругового паза дисковой фрезой (как под поршневые кольца)?
Убил море времени, но воз и ныне там :surrender:
Создаёшь именно дисковую фрезу, стратегия проекция линии.
Ну, а там разберёшься.
На стратегии есть кнопочка просмотр (шаблона) Показывает, куда будет проецироваться шаблон.
Спасибо, вот что значит профи!
Вот только не понял - по Z шаг задается, а смещение по ХУ можно как-нибудь задать, или фреза будет погружаться на всю глубину паза?
Для предварительной многопроходной обработки можно и простым 3D смещением обойтись, только нужно проигнорировать лишние поверхности и уже там поиграйся с параметрами смещения. Если муторно, то тупо надо создать несколько траекторий с разными припусками и потом их совместить в единую. Изменено пользователем Tohach
мде, на мой взгляд, программа то в три кадра, напишите вручную и будет вам счастье... можно конечно и инструмент добавить в базу, создать 3д модели, или я не понял в чем сложность...?
  • 5 недель спустя...
можно еще припуск отрицательный задать: например надо сделать паз 1 глубиной. Создаем концевую фрезу того же диаметра, что и дисковая, ставим припуск -1, меняем подводы/отводы и готово. При таком исполнении как раз можно и высоты регулировать, т.к. это будет обычная обработка по профилю
это очень ограниченно применимо - если паз имеет постоянную величину поднутрения и диск на зарезы проверять не надо.
верно, но для пазов под кольца поршня, вполне пойдет
Изменено пользователем NоД
