Начальство озадачило производством вот такой детальки, вернее деталек (~3000).
Из оборудования - прутковые автоматы с подающей цангой и противошпинделем.
Смущает стенка 0,5 и чистота на торце. Может кто сталкивался с похожим или просто идейку подкинет?
Всем спасибо.
Ну, кажись, проблема аккуратной отрезки с подрезкой торца на автоматах давно решена, резец соответствующий надо. Диаметр небольшой, ИМХО - не проблема.
порядок такой:
1 нар обраб.
2 внутр обр
3 нарезка резьбы
4 внутр чист. расточка
5 отрезка
Всё бы хорошо, но основная проблема на данный момент - эвакуация стружки при расточке и получение плоского дна в отверстии.
Чем делать плоское дно после сверла? (зенковка не пошла). Может вообще дно фрезернуть с припуском 0.05, а потом проточить 13.7 и дно за один проход?
Сверло с СМП подберите. После них дно почти плоское, но почистить придется.
to _SAM_
Под сверло с СМП ещё и патрончик нужен с регулирвокой по диаметру (чтоб 13,7 получать), но я с такими работал только для фрезерных станков. Хотя есть и по типу токарной державки.
to dzim
Надо проверять, пройдёт ли в прутковый автомат. Дно действительно почти плоское, но по центру заусенец ("пенёк") остаётся ~0.3мм в диаметре.
Допусков нет??? :wink:
А может так:
- предварительно засверлиться (D10, L15...16);
- наружная обточка+резьба;
- внутр.расточка+чистовая;
-отрезка (резец с главной режущей кромкой под углом, чтоб сначала торец детали обрабатывался полностью, а затем подрезался торец заготовки).
Изменено пользователем CSN
Долго и не практично. Я так делаю, но у меня деталей 1-2 шт и иногда это решает. Можно расточить двумя резцами, одним основную часть, а вторым подобрать то что осталось на торчике. Или, если все же есть желание и время то торчик сделать уже фрезой.
Со стружкой бороться только пластинами с хорошим стружколомом(подобрать) и внутренней промывкой СОЖ.
на счет U-Drill оно не даст то что вам надо. Да полюбому придется чистить торчик.
пришла сумашедшая идея. А что, если сверлить фрезой двухперой? Я так работал по меди, правда с интерполяцией. Получалось очень даже не плохо. Что у вас за материалл, о нем ничего не сказано?
- 9:32 -
Что у вас за оборудование? Станок какой.
Мне кажется возникнут проблемы с отрезкой. Дело в том, что стенка всего 0,5мм. тут предлагалось отрезать резцом с неперпендикулярной режущей кромкой, но при таком подходе, силами резания, металл будет завальцовывать внутрь детали так, что обработаная часть будет испорчена.
Есть вариант обработать сначала заднюю часть, а уже после отрезки все сделать на сабшпинделе.
это, конечно только догадки, но все же.
UAV
Интересно, а каким вы резцом так делать собираетесь? 6мм в диаметре? не слишком ли жиденько получится?
А если взять? <noindex>http://www.iscar.com/Ecat/item.asp/app/77/...5530110/lang/EN</noindex>
:rolleyes:
Изменено пользователем SteelMan
UAV
Первая проба была именно такой, но отверстие забивается стружкой, СОЖ не доходит до резца, всё весело скрипит и синеет.
И даже не это основная проблема. Получение плоского дна таким способом слишком затратно по времени, а время, к сожалению, деньги.
CSN
Допуска, конечно, есть: +-0.1мм на всё, кроме торца, где допуск +-0.05мм.
На данный момент пробую такую последовательность:
1. Засверливание D10, L19.4.
2. Фреза D10, в роли зенкера L19.4
3. Расточной резец до диаметра 12.7 (Dmin=7), последовательными врезаниями по оси X с шагом 0.8мм. (точение не вдоль образующей, а вдоль торца).
4. Наружная обработка.
5. Чистовая внутренняя.
6. Отрезка с припуском 0.5мм
7. Точение в сабшпинделе, убираю припуск 0.5мм.
SteelMan
Из оборудования - 2 HanwhaXD-20.
Материал очень противный - нержавейка, причём HRC32 в состоянии поставки (12Х15Г9НД), так что двухпёрая фреза не пойдёт.
К сожалению, внутреннего подвода СОЖ нет, т.к. используется масло, а помпа высокого давления - опция.
Получается действительно, очень жидко, хотя тело резца твердосплавное.
Пока остановился на пункте №3. И до конца не определился с очерёдностью работы инструментов.
Так что "You are welcome"
P.S.: Насчёт PICCO-MF, идея хорошая, думаю, если дело пойдёт дальше пробной партии, то обязательно ею воспользуюсь.
порядок такой:
1 нар обраб.
2 внутр обр
3 нарезка резьбы
5 отрезка
А если
1 внутр. обр.
2 торцовка
3 вставить оправку(цельную болванку) внутрь и поджать...
4 нар. обр.
5 нарезка резьбы
6 обрезка
Начальство озадачило ..., ... деталек (~3000).
А если
Мне сердечно жалко того оператора, которому предстоит эта нелегкая работенка. :clap_1: Да и чем поджать? У станка нет заднего центра. Вроде бы.
Извините, не удержался :unsure:
Может действительно взять ю-дрилл на 13-13,5мм, думаю можно вместо сож пустить и масло, главное чтоб охлаждало.
расточной резец 10мм(тело 8мм).
После сверловки, как вы и написали поработать фрезой, но уже d12мм.
И продольная, а не поперечная расточка, с выходом на диаметр 11,2мм
Порылся в своих каталогах по инструменту - во чего нашел...
Pages_from_part_2.pdf
Интересно у кого-нибудь есть опыт применения подобных инструментов? :g:
Да ради бога, в обработке я не силён (знания на уровне студента 3-ечниика) в станках ещё хуже, в кои-то веки что-то решил посоветовать в этом подфоруме (думал авось пригодится), впредь воздержусь.
В конечном итоге остановился на таком варианте: расточка до D12.7(L16.5), потом наружная обработка, расточка до D13.7, на глубину 16.5 и до глубины 19.5 - фрезой D8 винтовой интерполяцией D13.65, с шагом по Z 0.5мм.
Вроде бы получилось, дно более менее чистое, но есть лёгкие следы побежалости, видимо не хватает охлаждения.
Всем спасибо, если пробную партию утвердят, думаю будет над чем подумать в плане оптимизации всего процесса.
Понимаю что проблема уже решена, но может в будущем совет может пригодиться.
У Iscar есть хороший инструмент
<noindex>http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp/fn.../type/1/lang/EN</noindex>
Во всяком случае мы такую же проблему решили с его помощью, только диаметр расточки был поменьше 12,5мм.
У нас была сталь автоматная и станок у нас Citizen.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
    • РоманВ
      Я все понимаю и про сарказм вместо четкого ответа, и про диссертации, и про "не дураки придумывали". Но я просто ищу ответа - зачем и почему так сделано. Если такого ответа у вас нет - буду искать дальше.
      если фаска не может быть выполнена фасонным инструментом, т.е. имеет нестандартный угол, то закатать её как поверхность - сферой. Это же очевидно.
      да ты что, а мужики то и не знают. это оказывается для того чтобы троллить дизайнеров. Как вариант используй высокопрочные стали в своих конструкциях, тот же ГОСТ позволяет выполнять для них любые фаски
    • Artas28
      Как сделать фаску, в 5 осях, фасочной фрезой? На детали фаска разная, по бокам 45, а спереди и сзади имеет другой угол. обычной 3х осевой обработкой (контур 3д) получается зарез.  А в 5-и осевой, фреза корпусом режет а не режущей частью. Есть какой нибудь способ, заставить НХ делать траекторию режущей частью?       Faska_5axis.stp
    • Srgwell
      Я думаю ГОСТ проверено временем и кровью. Поэтому доверять стоит. Тем более это все выдумывалось не одним человеком, а институтом думаю. Возможно диссертации защищались. Если Вы такой гений, потратьте кучу времени и сил, чтобы узнать из-за каких то 0,5мм. Если Вам скучно
    • РоманВ
      я же дважды задал простой вопрос - на что влияет разница в фаске в 0,5 мм в реальности? Пока ответа не получил. Все это никак не связано с зазорами.
      Это всё делается для неужели так сложно понять что в механике всё работает на зазорах и только на компьютере их может не быть вовсе?
    • РоманВ
      ГОСТ открыть надо и найти нужный параметр, а внутренний диаметр резьбы я знаю при проектировании. Для захода режущего инструмента достаточно фаски меньшего размера. Так я и спрашиваю - зачем сделана фаска больше, чем это необходимо для захода инструмента чисто геометрически? Какой нюанс о фасках я не знаю? На что реально повлияют лишние 0,5 мм у фаски, если делать ее согласно ГОСТ, а не согласно "я художник, я так вижу"? ГОСТу следовать проще, но слепо следовать я не могу. Я хочу все знать и все понимать - почему и зачем так сделано. Именно это дает основу для проектирования, а не слепое переписывание цифр из ГОСТа.
