Начальство озадачило производством вот такой детальки, вернее деталек (~3000).
Из оборудования - прутковые автоматы с подающей цангой и противошпинделем.
Смущает стенка 0,5 и чистота на торце. Может кто сталкивался с похожим или просто идейку подкинет?
Всем спасибо.
Ну, кажись, проблема аккуратной отрезки с подрезкой торца на автоматах давно решена, резец соответствующий надо. Диаметр небольшой, ИМХО - не проблема.
порядок такой:
1 нар обраб.
2 внутр обр
3 нарезка резьбы
4 внутр чист. расточка
5 отрезка
Всё бы хорошо, но основная проблема на данный момент - эвакуация стружки при расточке и получение плоского дна в отверстии.
Чем делать плоское дно после сверла? (зенковка не пошла). Может вообще дно фрезернуть с припуском 0.05, а потом проточить 13.7 и дно за один проход?
Сверло с СМП подберите. После них дно почти плоское, но почистить придется.
to _SAM_
Под сверло с СМП ещё и патрончик нужен с регулирвокой по диаметру (чтоб 13,7 получать), но я с такими работал только для фрезерных станков. Хотя есть и по типу токарной державки.
to dzim
Надо проверять, пройдёт ли в прутковый автомат. Дно действительно почти плоское, но по центру заусенец ("пенёк") остаётся ~0.3мм в диаметре.
Допусков нет??? :wink:
А может так:
- предварительно засверлиться (D10, L15...16);
- наружная обточка+резьба;
- внутр.расточка+чистовая;
-отрезка (резец с главной режущей кромкой под углом, чтоб сначала торец детали обрабатывался полностью, а затем подрезался торец заготовки).
Изменено пользователем CSN
Долго и не практично. Я так делаю, но у меня деталей 1-2 шт и иногда это решает. Можно расточить двумя резцами, одним основную часть, а вторым подобрать то что осталось на торчике. Или, если все же есть желание и время то торчик сделать уже фрезой.
Со стружкой бороться только пластинами с хорошим стружколомом(подобрать) и внутренней промывкой СОЖ.
на счет U-Drill оно не даст то что вам надо. Да полюбому придется чистить торчик.
пришла сумашедшая идея. А что, если сверлить фрезой двухперой? Я так работал по меди, правда с интерполяцией. Получалось очень даже не плохо. Что у вас за материалл, о нем ничего не сказано?
- 9:32 -
Что у вас за оборудование? Станок какой.
Мне кажется возникнут проблемы с отрезкой. Дело в том, что стенка всего 0,5мм. тут предлагалось отрезать резцом с неперпендикулярной режущей кромкой, но при таком подходе, силами резания, металл будет завальцовывать внутрь детали так, что обработаная часть будет испорчена.
Есть вариант обработать сначала заднюю часть, а уже после отрезки все сделать на сабшпинделе.
это, конечно только догадки, но все же.
UAV
Интересно, а каким вы резцом так делать собираетесь? 6мм в диаметре? не слишком ли жиденько получится?
А если взять? <noindex>http://www.iscar.com/Ecat/item.asp/app/77/...5530110/lang/EN</noindex>
:rolleyes:
Изменено пользователем SteelMan
UAV
Первая проба была именно такой, но отверстие забивается стружкой, СОЖ не доходит до резца, всё весело скрипит и синеет.
И даже не это основная проблема. Получение плоского дна таким способом слишком затратно по времени, а время, к сожалению, деньги.
CSN
Допуска, конечно, есть: +-0.1мм на всё, кроме торца, где допуск +-0.05мм.
На данный момент пробую такую последовательность:
1. Засверливание D10, L19.4.
2. Фреза D10, в роли зенкера L19.4
3. Расточной резец до диаметра 12.7 (Dmin=7), последовательными врезаниями по оси X с шагом 0.8мм. (точение не вдоль образующей, а вдоль торца).
4. Наружная обработка.
5. Чистовая внутренняя.
6. Отрезка с припуском 0.5мм
7. Точение в сабшпинделе, убираю припуск 0.5мм.
SteelMan
Из оборудования - 2 HanwhaXD-20.
Материал очень противный - нержавейка, причём HRC32 в состоянии поставки (12Х15Г9НД), так что двухпёрая фреза не пойдёт.
К сожалению, внутреннего подвода СОЖ нет, т.к. используется масло, а помпа высокого давления - опция.
Получается действительно, очень жидко, хотя тело резца твердосплавное.
Пока остановился на пункте №3. И до конца не определился с очерёдностью работы инструментов.
Так что "You are welcome"
P.S.: Насчёт PICCO-MF, идея хорошая, думаю, если дело пойдёт дальше пробной партии, то обязательно ею воспользуюсь.
порядок такой:
1 нар обраб.
2 внутр обр
3 нарезка резьбы
5 отрезка
А если
1 внутр. обр.
2 торцовка
3 вставить оправку(цельную болванку) внутрь и поджать...
4 нар. обр.
5 нарезка резьбы
6 обрезка
Начальство озадачило ..., ... деталек (~3000).
А если
Мне сердечно жалко того оператора, которому предстоит эта нелегкая работенка. :clap_1: Да и чем поджать? У станка нет заднего центра. Вроде бы.
Извините, не удержался :unsure:
Может действительно взять ю-дрилл на 13-13,5мм, думаю можно вместо сож пустить и масло, главное чтоб охлаждало.
расточной резец 10мм(тело 8мм).
После сверловки, как вы и написали поработать фрезой, но уже d12мм.
И продольная, а не поперечная расточка, с выходом на диаметр 11,2мм
Порылся в своих каталогах по инструменту - во чего нашел...
Pages_from_part_2.pdf
Интересно у кого-нибудь есть опыт применения подобных инструментов? :g:
Да ради бога, в обработке я не силён (знания на уровне студента 3-ечниика) в станках ещё хуже, в кои-то веки что-то решил посоветовать в этом подфоруме (думал авось пригодится), впредь воздержусь.
В конечном итоге остановился на таком варианте: расточка до D12.7(L16.5), потом наружная обработка, расточка до D13.7, на глубину 16.5 и до глубины 19.5 - фрезой D8 винтовой интерполяцией D13.65, с шагом по Z 0.5мм.
Вроде бы получилось, дно более менее чистое, но есть лёгкие следы побежалости, видимо не хватает охлаждения.
Всем спасибо, если пробную партию утвердят, думаю будет над чем подумать в плане оптимизации всего процесса.
Понимаю что проблема уже решена, но может в будущем совет может пригодиться.
У Iscar есть хороший инструмент
<noindex>http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp/fn.../type/1/lang/EN</noindex>
Во всяком случае мы такую же проблему решили с его помощью, только диаметр расточки был поменьше 12,5мм.
У нас была сталь автоматная и станок у нас Citizen.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
    • Orchestra2603
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
