Устойчивость
Солнцеворот
Вот ссылка <noindex>http://files.mail.ru/I8UVAE</noindex> на книгу "Листовые конструкции". Расчеты емкостей давным давно отработаны строителями. И литературы на эту тему наверное куча .
Это точно :rolleyes:
Например у Басова в Ansys в примерах и задачах есть устойчивость цилиндрической оболочки, но там давление действует снаружи :unsure:
"Кстати то же самое будет и в емкости с зерном" - там еще и давление по треугольнику, что ухудшит ситуацию :unsure:
Если у пластиковой бутылки с пивом отрезать верхнюю часть, то можно и понаблюдать. Трезвенники могут понаблюдать на пепси-коле, а патриоты на квасных бутылках :rolleyes:
Но вот интересно. Налил для чистоты эксперимента пива в полиэтиленовый мешок, чуть придерживая сбоку, чтобы не упал, а он чего-то не потерял устойчивости вверху пока был полный, а когда примерно треть отсосал через трубочку, то сморщился вверху :unsure:
Во-во, товарищ! Вы обнаружили именно то, чего я боялся!
Эта емкость с жидкостью просто загадка природы какая-то.
Да, строителями расчет емкостей уже давно отработаны, но, эмпирически(?).
Вот почему у Федора пакет, пока был полным, не сморщивался сверху, а когда отпил - помялся???
  • 2 года спустя...
Посоветуйте как закрепить ноги этой емкости чтобы проверит устойчивость. Если кому непонятно - высота регулируется винтом на конце которого сфера, которая опирается в опорную пластину с сферической выемкой.
Изменено пользователем Taddan
У тебя расчётная модель в телах или в оболочках?
Солнцеворот
Слон на козьих ножках.
На хрена там высоту регулировать???!!! Наполните емкость, сорвет резьбу и эта беда упадет кому-то на голову, вы этого хотите?!
Не пугайся, опыт уже есть, тут тока 30 м3, а било и 50 и даже 80 м3.
Конечно било всякого - падали, но причина била не в резьбе :-).
Статика показывает что все в порядке, но вот емкость поставили в вертикальное положение и сейчас можешь рукою выкачать так что за долю секунды все разбежаться : )
Конечно оболочках.
Может есть смысл опори делать телом.
1. Если по-быстрому. Пятак, который к трубе опоры снизу приварен, разбиваешь в модели линией разъёма, чтобы получилась по центру точка. В этой точке фиксируешь перемещения, но не трогаешь углы поворота. Чтобы визуально "не продавливалось", присвой пятаку материал с модулем упругости раз в 10 больше, чем у стали.
2. Используешь Дистанионная нагрузка/Масса в варианте Перемещение (Жёсткая связь). Перед этим строишь системы координат с центрами, где шарики. Затем фиксируешь относительно этой! системы только перемещения на пятаке (ну всего таких четыре).
Горизонтальную жесткость обеспечить связями и забыть про этажерку. Устойчивость вертикальных проверить как Эйлер учил :unsure:
"Эта емкость с жидкостью просто загадка природы какая-то" - да никакой. Внизу давление больше - значит растянуто кольцо,мысленно вырезанное, больше, потом растяжение уменьшается и обнуляется на границе пива, а дальше по "инерции " сжатие кольца, значит и возможная потеря устойчивости. Никакой эмпирики - чистая логика и гладкость функций деформаций :)
Хотите, угадаю первую или, по крайней мере, какую-то форму.
Её скрутит относительно вертикальной оси.
Так оно и есть. Попробую по другому ноги связать.
а собственно почему игнорируется опыт используемый в стройконструкциях с распором связей по диагонали -
присмотритесь к любой ЛЭП
Вот и я об этом. Любые леса на стройке или еще чего поразглядывайте. Посмотрите стальные колонны и их устойчивость в снипе или книжке какой-нибудь по металлоконструкциям.
Сколько коэффициент запаса по устойчивости? Меньше полутора нельзя. А лучше 2 - 2.5 минимум. Там же еще динамика при заполнении может быть, неравномерности всякие по нагрузке. Так что лучше перестраховаться из-за значительных неопределенностей по нагрузке и их вариаций.
Связал ноги трубой ф52x1,5 мм. Эта труба видна на фотографии, лежит под емкостью.
"K" получился больше чем 9, меня это удовлетворяет.
Всем спасибо за помощь.
Ну, прям, "Success stories" получается на тему полезности COSMOSWorks!
А что, в Эстонии дилеры совсем нулевые, чтобы что-то путное посоветовать?
Я собственно из Литвы :-).
Тут все быстрее получается.
Мне нравится, простенько и со вкусом. И куда она теперь денется :)
Сейчас видел как по улице провезли аналогичную конструкцию. Там связи шли на середину колбы между колоннами примерно с трети колонны сверху и уровне крепления колонн крепились . Нормально смотрелось.
Покажите как это сделать. Хотя бы для одной опоры.
Интересно на сколько будет различаться результаты.
SI-31_stab_kryz_85_2.rar
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
