Русская документация по токарке SolidCAM
polkovnik.wizard
У кого есть русская документация по токарной обработке в SolidCAM? Помогите пожалуйста... Может и я чем помогу. Фрезерную освоил, а вот токарку что то не могу понять. Как патрон задавать, надо модель детали, или контур? :g:
Ответ высылайте на vagabond.awaits@mail.ru
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
<noindex>http://turbobit.net/h3l511ci5x88.html</noindex>
Шутник Вы, батенька! :bleh: Такого перевода я даже у Гоблина не встречал! :clap_1: Если бы не видел других Ваших переводов, подумал бы, что имею дело с двоечником :smile: . Я, бывает, и сам сокращаю слова, но не до такой-же степени! :smile:
  • 9 месяцев спустя...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
