Как записать дерево построения в текстовый файл
madmike
...как это осуществить?
Правой клавишей в окне навигатора модели, далее "экспорт в браузер", либо "экспорт в электронную таблицу" :-)
спасибо конечно. но меня инересовало немного другое, чтобы без нажатия правой кнопки, вообщем с помощью пограммиования, это возможно?
В с++ есть группа команд в разделе uf_cam , _ONT_ (on tree), соответственно выдает тег дерева построения и количество выбранных. По тегу можно взять имя и экспортировать в файл.
А может у кого нить готовая dll' ка уже есть? ))
