Можно ли разорвать связь чертежа и модели?
vector
Можно ли разорвать связь чертежа и модели, чтобы потом можно было его править ( что то дорисовать, что то удалить). В Компасе можно, а здесь что то не нашел такой функции.
Дорисовать можно и не разрывая связь с моделью. А можно модель и не вставлять - просто нарисовать что нужно.
Единственное - удалить можно только в дереве проектирования - погасить компонент.
За 3 года ни разу этого не делал. И Вам этого не советую. Тяп-ляп сделанная модель чертежом не поправится. Чертеж - зеркало модели - и кривое не зеркало!
Функция разрыва связи, помойму есть.
Но очень не советую заниматься подобной практикой. Это не верный подход к работе.
Что касается дорисовывания и стирания, то зачем связь обрывать?
Естественно - "Отсоединенный чертеж".
В солиде есть функция" пустой вид" - для прорисовок. Мне хотелось сделать нужные сечения, потом все это "сохранить как.." и использовать для прорисовок.
Функции отсоединения не нашел.
Изменено пользователем vector
File>Save As>Detached drawing.
при этом если ты делаеш изменения в чертеже и потом опять сохраняеш
как обычный чертеж все изменения отразятся на модели.
Эта функция не разрушает чертеж на примитивы - линии , дуги .
Правильно, это и называется параметрическим моделированием.
Параметризация двухмерных чертежей обычно доступна в CAD-системах среднего и тяжелого классов. Однако, упор в этих системах сделан на трехмерную технологию проектирования и возможности параметризации двухмерных чертежей практически не используются. Параметрические CAD-системы, ориентированные на двухмерное черчение (легкий класс) зачастую являются "урезанными" версиями более продвинутых САПР
Источник: <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Параметрическое_моделирование</noindex>
В вашем случае полное разрушение связи с моделью может обеспечить сохранение чертежа в формат DWG/DXF, например, через Файл->Сохранить как...->DWG/DXF
или включить фильтр кромок - выбрать кромки в чертёжном виде и с помощью Инструменты->Инструменты эскиза->Преобразование объектов обрисовать выделенные кромки эскизами, после чего отключить фильтр кромок, выбрать фильтр эскизов - выделить и вырезать выделенные эскизы, вставить эскизы из буфера обмена в созданный Пустой вид.
И слава Богу!
Все-таки не понятно, что Вам нужно?
Что есть такого, что нельзя сделать в модели?
Что есть такого, что нельзя получить инструментами чертежа?
Можно поконкретнее - например: "Как показать вид поршневых колец через выхлопную трубу?"
Рисовать в чертеже, конечно, приходится - например чертишь линию, ниже сплайн и пишешь "Пол бетонный". И ставишь размер - на какой высоте от пола крепить твой датчик. (Больше ничего вспомнить не могу).
До версии SW2007 не было такой возможности вообще! Как в 8-м или 9-м - не знаю.
Вот в Компасе есть, мне очень понравилось! Называется "Разрушить вид" (или "Разбить вмд") - там всякая связь разрывается и получается чертеж как
в ACAD`e версии этак 10. Т.е. чисто геометр. примитивы.
Иногда полезно.
Разрушил вид и никаких забот на 100%, что он когда-нибудь у тебя обновиться.
По-крайней мере, мне-бы хотелось иметь такую возможность в SW...
Это все "притянуто за уши" :
1) долго работатет эта операция(проц 2ядерный, память 2 Ггб)
2) отображаются все части линий, в т.ч. которые были невидимы на исходном виде, приходиться триммировать...а это уж вообще...
В Компасе: указал вид, выбрал команду "Разрушить вид", мнгновение и все готово.
Причем полученный вид не отличишь от исходного - более разумно!
ИМХО.
Kelny спасибо. Я до этого не додумался.
VOleg , я уже говорил, что мне это нужно для прорисовок. Варианты прорисовать. я привык к Компасу, а тут в Солиде нужно. А конкретно - так хотел хитрые знаки для оформления поднутрения прорисовать ( работаю над прессформой).
ИМХО.
Solidworks плохо воспринимает большие объёмы элементов эскиза. А уж если в эскизе так же есть множество взаимосвязей и вдруг закралась ошибка в эти взаимосвязи - Solidworks в попытке найти решения легко падает. Возможно именно по этой причине такой возможности в Solidworks не предусмотрено.
Ну тогда другое дело!
Идете в модель - создаете конфигурации "Прорисовка1", "Прорисовка2",....
И в каждой конфигурации
и любуетесь результатом в чертеже!
Т.е. привыкаете к Солиду! (потом ненужно удалить, хотя это не обязательно).
